Процедура с динамическим SQL - что я делаю не так?
Подскажите, что неправильно в таком примере: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. При запуске получаю сообщение об ошибке из-за несуществующего объекта TMP_INACTIVE_CLIENTS. Но разве он не должен быть создан в обработчике? ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 30.01.2017, 11:21 |
Alibek B.Подскажите, что неправильно в таком примере переходи на мускул, там считается нормальным создавать таблицы из процедуры ... |
| 30.01.2017, 11:31 |
Alibek B.Но разве он не должен быть создан в обработчике?Включи мозг и пойми, что, чтобы попасть в кусок кода, этот код нужно сперва скомпилировать. Говнокод detected. ... |
| 30.01.2017, 11:32 |
123ййтам считается нормальным создавать таблицы из процедуры Ну допустим не таблицу, а временную таблицу. И честно говоря не вижу криминала в сценарии "для вспомогательных данных создать объект, затем его удалить". ElicВключи мозг и пойми, что, чтобы попасть в кусок кода, этот код нужно сперва скомпилировать. Из этого следует, что временную таблицу нужно создать перед тем, как она будет использована в процедуре (или использовать в процедуре динамический SQL)? Странный подход. Ок, сделаю таблицу заранее. ... |
| 30.01.2017, 11:39 |
Alibek B.Из этого следует, что временную таблицу нужно создать перед тем, как она будет использована в процедуре (или использовать в процедуре динамический SQL)? Странный подход. Ничего странного, как уже сказал Elic, код для выполния нужно сначала скомпилировать, и ошибка выпадает на этапе комипиляции, до выполнения дело не доходит. Обернув insert в execute immediate, компиляция проходит без проверки начия таблицы и код отрабатывет корректно... ... |
| 30.01.2017, 12:22 |
А если бы это скомпилировалось, то потеряли бы одного неактивного клиента при первом Insert-е ) ... |
| 30.01.2017, 14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886543]: |
185ms |
42ms |
| others: | 241ms |
| total: | 514ms |
