Переезд Oracle RAC 12C на домен
Доброго времени суток, товарищи! Есть такая ситуация, имеется кластер о двух нодах. Построен на 12 версии. Сервера не находятся в домене, сейчас собираются вводить домен и загнать машины соответственно в него. Будут ли какие-то проблемы, если ввести машины с нодами в домен, или все должно пройти гладко? ОС Windows 2012 R2 Спасибо. ... |
| 31.01.2017, 14:18 |
cr0n, Была похожая ситуация, RAC 10g необходимо было перевести в другой домен. Clusterware или Grid Infrastructure с 11g ставится под конкретной учеткой, в ОCR файле она прописывается. Как только введете в домен есть вероятность, что не взлетит служба OracleCRService (не знаю как в 12С, в 10g так называлась). Что было сделано (RAC 10g): 1. Экспортируем настройки ocr файла: ocrconfig -export file_name.dmp 2. В hex редакторе (Например:Hex Editor Neo) меняем пользователя, сохраняемся. 3. Останавливаем следующие службы на всех нодах: OracleClusterVolumeService, OracleCMService, OracleEVMService, OracleCSService, OracleCRService. 4. Импортируем настройки в ocr файл: ocrconfig -import file_name.dmp 5. После на одном из узлов выполнить: crsctl start crs (ручками запустить службы в правильной последовательности) Должно штатно запуститься CRS, затем и БД Здесь немного об этом: http://www.sql.ru/forum/616532/oracle-10-2-0-1-rac-vyvod-iz-domena-so-smenoy-segmenta-seti ... |
| 01.02.2017, 08:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886521]: |
34ms |
| others: | 209ms |
| total: | 303ms |
