directory в 12.1
есть такое Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. при этом попытка создать файл в директории натыкается на странную ошибку Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. соответственно expdp тоже самое Помогите разобраться. ... |
| 07.02.2017, 13:08 |
directory в 12.1
ну до кучи Код: plsql 1. 2. ... |
| 07.02.2017, 13:09 |
directory в 12.1
Объектные привилегии на директорию? ... |
| 07.02.2017, 13:11 |
directory в 12.1
AmKad, юезр тот же попытка дать привилегии самому себе, проваливается, естественно Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.02.2017, 13:44 |
directory в 12.1
Jonhsonпопытка дать привилегии самому себе, проваливается, естественно Ну так попроси у того, кто на это уполномочен. ... |
| 07.02.2017, 13:57 |
directory в 12.1
Jonhson Код: plsql 1. А Oracle под кем запущен? ... |
| 07.02.2017, 14:06 |
directory в 12.1
AmKadОбъектные привилегии на директорию? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 07.02.2017, 14:29 |
directory в 12.1
ElicJonhson Код: plsql 1. А Oracle под кем запущен? user, oracle gid oinstall ... |
| 07.02.2017, 14:33 |
directory в 12.1
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 07.02.2017, 14:34 |
directory в 12.1
Jonhson, А вот просто ради интереса, Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 07.02.2017, 14:49 |
directory в 12.1
И покажите права на директорию и роли и права юзера под которым выгружаете. ... |
| 07.02.2017, 14:51 |
directory в 12.1
envИ покажите права на директорию и роли и права юзера под которым выгружаете. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. тоже самое ествессно... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 07.02.2017, 15:03 |
directory в 12.1
Дойдем наконец уже до DBA_TAB_PRIVS? ... |
| 07.02.2017, 15:05 |
directory в 12.1
там ничего интересного SQL> select grantee, privilege, type from DBA_TAB_PRIVS where table_name = 'DATAPUMP_DIR'; 2 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 07.02.2017, 15:13 |
directory в 12.1
собственно под этим юзером и запускаются sql скрипты ... |
| 07.02.2017, 15:15 |
directory в 12.1
Вячеслав ЛюбомудровДойдем наконец уже до DBA_TAB_PRIVS? 20189007 ... |
| 07.02.2017, 15:25 |
directory в 12.1
Как насчет touch /home/weblogic/datapump/Report.txt из-под юзера oracle ? ... |
| 07.02.2017, 15:26 |
directory в 12.1
ElicВячеслав ЛюбомудровДойдем наконец уже до DBA_TAB_PRIVS? 20189007 Насколько понял, тут PL/SQL блок непосредственно из-под юзера ... |
| 07.02.2017, 15:28 |
directory в 12.1
Это очень плохая идея располагать дампы в чьем - либо home, т.к. они обычно закрыты от своего корня от других. Выделяйте нейтральный ресурс типа /u01, /var... ... |
| 07.02.2017, 15:50 |
directory в 12.1
fortnetЭто очень плохая идея располагать дампы в чьем - либо home, т.к. они обычно закрыты от своего корня от других. Выделяйте нейтральный ресурс типа /u01, /var... а вот и корень проблемы, судя по всему Код: plsql 1. 2. 3. оракловое ПО туповато и не может увидеть папку, когда на один из узлов пути к ней нет 'x' привилегии Всем спасибо! ... |
| 07.02.2017, 16:26 |
directory в 12.1
Код: plsql 1. решил проблему ... |
| 07.02.2017, 16:30 |
directory в 12.1
Jonhson Код: plsql 1. решил проблему Повторюсь, это не oracle туповат, это вы нарушаете соглашения системной безопасности и архитектуру в unix - системе. ... |
| 07.02.2017, 16:47 |
directory в 12.1
fortnetJonhson Код: plsql 1. решил проблему Повторюсь, это не oracle туповат, это вы нарушаете соглашения системной безопасности и архитектуру в unix - системе. возможно ядро линуха, ага, я точно не помню как алгоритмы должны учитывать промежуточные узлы ... |
| 07.02.2017, 17:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886487]: |
190ms |
69ms |
| others: | 241ms |
| total: | 544ms |
