Вывод записывающей функции в селект
Добры день, хотелось бы узнать, можно ли представить функцию в селекте для к каждого id. Функция формируется по след. параметрам. Код: plsql 1. 2. Функция вернет значение типа А170715-153 Можно ли данное значение увидеть на выходе в выборке? Если да, то как? Заранее спасибо. ... |
| 07.02.2017, 16:50 |
Reflector, Код: plaintext ... |
| 07.02.2017, 17:25 |
--Eugene--, Спасибо большое. Не очень понятно, что понимается под "Value". Функция формируется 2 значениями, в селекте я их не знаю (примерно 700 строк отсортированных по определенным параметрам значений). В идеале хочется не отображать поля, которые содержит функция, а вывести id-функция. Пример 124142115||А130993-115 ... |
| 07.02.2017, 17:47 |
Reflector, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Как же велико желание получить результат не прикладывая никаких усилий...... ... |
| 07.02.2017, 17:58 |
Reflector, вы сначала определитесь, что именно хотите сделать. "вывести" - это не есть функциональность СУБД. вот более другой пример: Код: plsql 1. ... |
| 07.02.2017, 18:12 |
env, Следующим шагом пациент скажет, что у него десятка и синтаксис "=>" работает в PL/SQL, а в SQL - нет. :)) ... |
| 07.02.2017, 18:20 |
env, Спасибо за пример, но это не подойдет. Функция уже сформирована. Как я понимаю, она осуществляет генерацию номера. Тот же самый номер хотелось увидеть в селекте на вывод. Так как в интерфейсе все предствалено ввиде номера, а в таблицах записывается только id. ... |
| 08.02.2017, 08:34 |
--Eugene--, Я давно определился :) Пример с dual подходил идеально. Просто не было понятно, что записать в "Value", так как дата создания и длительность дней, которые использует функция, разные. Как я понимаю, нужно передать что-то вроде этого Код: plsql 1. Только не понятно, как это сделать для 700 разных дат и id. ... |
| 08.02.2017, 08:40 |
dbms_photoshop, Не стоит утрировать. Я четко понимаю, что необходимо. Вот реализация хромает. ... |
| 08.02.2017, 08:41 |
ReflectorФункция формируется 2 значениями, в селекте я их не знаю (примерно 700 строкА кто знает? Невозможно получить нечто из ничего. ReflectorЯ четко понимаю, что необходимо. http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 08.02.2017, 09:07 |
Elic, Прочитайте выше. Я знаю значения, которыми будет сформирован один номер. Хочу тоже самое сделать для 700 других значений, в которых тоже есть и дата создания и длительность. Но вывод значений хаотичен(точнее он зависит от id). Как сделать так, чтобы на выходе для уникального id данная функция считывала параметры из таблицы и на выводе выдала номер, который необходим. Не генерировала бы № 1 к 1, а выдала номера для всех id, присутствующих в выгрузке. ... |
| 08.02.2017, 09:44 |
Reflector, Сударь, вам уже дали ответ. Возможность его понять ограничена исключительно шорами вашего разума. ... |
| 08.02.2017, 09:49 |
RTFM не прочитан. Кто мешает сделать так и задать вопрос? Никто, кроме собственной лени. И выпытывать у вас, что же именно вам нужно, никакого интереса нет. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 08.02.2017, 09:51 |
ReflectorПрочитайте выше.Учись задавать вопросы. Твой поток сознания не помогает нам помочь тебе. Reflectorфункция считывала параметры из таблицыТы не умеешь в запросе вызывать функции? ... |
| 08.02.2017, 09:51 |
Коллеги, извините за сумбурность:) Я истинный деградант Код: plsql 1. Это все, что требовалось. Как-то слишком я завернул вопрос у себя в голове. ... |
| 08.02.2017, 10:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886483]: |
161ms |
32ms |
| others: | 220ms |
| total: | 455ms |
