Подскажите с алгоритмом
- Есть некий запрос, который возвращает данные из БД по заданным параметрам, например по дате "с" и "по". - Возвращаемые этим запросом столбцы являются аргументами для функции данные в этих столбцах не просто поля в базе, а результат какого то вычисления запроса. - Функция рассчитывает данные внутри и возвращает строку с результатом для каждой строки главного запроса. - Проблема в том, что функция тоже обращается к базе на каждую строку главного запроса и получается так, что чем больше строк вернет главный запрос, тем дольше он будет выполняться. - Как можно реализовать функцию, чтобы она читала данные из базы для расчета данных главного запроса, не для каждой строки, а например один раз читала данные из базы сохраняла бы куда то, а после проводились бы вычисления? ... |
| 10.02.2017, 09:13 |
global temporary table ... |
| 10.02.2017, 09:18 |
Большое спасибо, запрос стал отрабатывать в разы быстрее. Реализовал следующим образом: - Создал две global temporary tables on commit preserve rows - Процедуру, которая заполняет эти временные таблицы, данными из старой функции - Переделал старую функцию, теперь она выбирает данные из временных таблиц - Функцию pipelined (после begin выполняется процедура по наполнению временных таблиц), которая реализует главный запрос и в ней же подставляется функция с выборкой из временных таблиц ... |
| 10.02.2017, 15:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886465]: |
155ms |
47ms |
| others: | 243ms |
| total: | 491ms |
