как принудительно заэнаблить adaptive plan
Народ, а можно оптимизатору подсказать, чтобы он стал использовать adaptive plan? Когда в запросе есть like, он его применяет и nl заменяет на hash join. Когда в таком же запросе вместо like использую =, он не использует adaptive, делает nl и запрос умирает. Запрос построен на 2 вьюхах и через хинты не получается указать, чтобы он на самой вью нижнего уровня вложенности использовал хинты. ... |
| 13.02.2017, 17:38 |
ShtockНарод, а можно оптимизатору подсказать, чтобы он стал использовать adaptive plan? Когда в запросе есть like, он его применяет и nl заменяет на hash join. Когда в таком же запросе вместо like использую =, он не использует adaptive, делает nl и запрос умирает. Запрос построен на 2 вьюхах и через хинты не получается указать, чтобы он на самой вью нижнего уровня вложенности использовал хинты. Можно попробовать посмотреть на настройки для этой сессии OPTIMIZER_ADAPTIVE_* и привести их в порядок, если что не так. ... |
| 13.02.2017, 18:03 |
Можно и нахинтовать, надо алиасы смотреть + возможно qb_name пригодится(по ссылке есть и вариант как алиасы поглядеть) ... |
| 13.02.2017, 20:55 |
Shtock, Адаптивные планы - это костыль, для того чтоб поправить план в рантайме когда изначально был выбран очень неоптимальный. Для начала надо разбираться почему CBO в твоем случае по твоему мнению ошибается. ... |
| 13.02.2017, 22:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886449]: |
36ms |
26ms |
| others: | 217ms |
| total: | 310ms |
