Странное поведение Oracle 12c при создании функций/пакетов/процедур с ошибками в тексте
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production Выполняю вот такой скрипт Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Скрипт выполняется без ошибок т.е. получается, что выполнение прерывается после execute immediate причем без каких либо сообщений об ошибках. В 11.2 по моему такого не было. Этот баг как нибудь лечится? ... |
| 16.02.2017, 15:25 |
ln123по моему такого не было. Этот баг как нибудь лечится? Сначала протестировать. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. А потом читать доку на предмет "баг / не баг". ... |
| 16.02.2017, 19:21 |
Странно, видимо память меня подвела и на 11.2 поведение такое же как и на 12c (exception не отрабатывает, в output выводится только test0) А на счет баг/не баг прерывание выполнения без выдачи exception это как то на мой взгляд не правильно. Если такое поведение описано в документации, то подскажите пожалуйста где именно. ... |
| 16.02.2017, 22:00 |
Все разобрался, PL/SQL Developer перехватывает ORA-24344 и в результате создается впечатление что ошибки нет, а сервер без всяких предупреждений прервал выполнение :( ... |
| 16.02.2017, 22:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886417]: |
228ms |
27ms |
| others: | 233ms |
| total: | 524ms |
