Сериализация результатов запроса для передачи по сети?
Доброго времени суток! Вопрос к знатокам Oracle, в каком формате предаются данные по сети, полученные в результате SQL запроса, от сервера бд к клиенту? интересует формат, а не ссылки на SQL*Net. ... |
| 17.02.2017, 00:27 |
elate, В формате битов, где 1 означает один, а 0 означает ноль. ... |
| 17.02.2017, 07:32 |
elateв каком формате предаются данные по сети,В двоичном. elateинтересует форматС какой целью? ... |
| 17.02.2017, 07:36 |
Elic, Для обоснования, что если запрос возвращает 10М строк, где половина столбцов (10 из 20)возвращает null, это по нагрузки на сеть не тоже самое, если бы мы передавали только не пустые значения ... |
| 17.02.2017, 08:20 |
elateДля обоснования, что если запрос возвращает 10М строк, где половина столбцов (10 из 20)возвращает null, это по нагрузки на сеть не тоже самое, если бы мы передавали только не пустые значенияRTFM bytes sent via SQL*Net to client (FAQ) ... |
| 17.02.2017, 08:31 |
elateесли запрос возвращает 10М строкИ нахера это гонять по сети? + RTFM ArraySize ... |
| 17.02.2017, 08:33 |
elateДля обоснования... Не там копаешь, начальник ) Чтобы нулами забить 10M надо ооооочень постараться по-моему ))) Может картинки тащите или пдф или еще чего. ... |
| 17.02.2017, 09:07 |
AvotgeЧтобы нулами забить 10M надо ооооочень постараться по-моему ))) Хотя можно немного облегчить задачу если например на клиент идут данные идут уже сериализованные в xml и при этом для пустых полей пустые теги тоже передаются ) ... |
| 17.02.2017, 09:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886414]: |
36ms |
60ms |
| others: | 229ms |
| total: | 387ms |
