Как бороться с RMAN-08137: WARNING: archive log not deleted as it is still needed
База работает со streams. Может ли быть источником предупреждения? Или дело совсем в другом? ... |
| 30.11.2010, 22:12 |
standby? ... |
| 30.11.2010, 22:42 |
дело в streams - 100%, как борость? - либо отключить передачу изменений, либо сделать так чтобы изменения передались (это корректно) ... |
| 01.12.2010, 11:59 |
semenarstandby? Нет, не standby. ... |
| 01.12.2010, 20:03 |
Romesдело в streams - 100%, как борость? - либо отключить передачу изменений, либо сделать так чтобы изменения передались (это корректно) Спасибо. Я так и думал. ... |
| 01.12.2010, 20:04 |
а что делать чтобы вернуть эту проверку? Исчезла! rman удаляет архивный лог до которого стримсы еще не дошли, проверяет только на CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default ... |
| 20.02.2017, 17:07 |
Разобрался! Стояло CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY BACKED UP 1 TIMES TO DEVICE TYPE достаточное условие для удаления и стримсы ни при делах совсем естессно помогло CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE ... |
| 20.02.2017, 18:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886397]: |
29ms |
64ms |
57ms |
| others: | 246ms |
| total: | 424ms |
