UTL_FILE must be declared
при написании процедуры выскакивает вот такая ошибка. не знаю в чем дело. может кто подскажет что делаю не так? вот если что код процедуры create or replace procedure sal_status (p_filedir in varchar2, p_filename in varchar2) is v_filehindle utl_file.file_type; cursor emp_info is select a.last_name last_name, a.department_id department_id,a. salary salary from ( (select last_name, department_id, salary from employees)a join (select avg(salary) avgsal, department_id from employees group by department_id) b on b.avgsal>a.salary and a.department_id=b.department_id ); v_newdeptno employees.department_id%type; v_olddeptno employees.department_id%type:=0; begin v_filehindle:=utl_file.fopen (p_filedir,p_filename, 'w'); utl_file.putf(v_filehindle, 'salary report: generated on %s\n',sysdate); utl_file.new_line (v_filehindle); for v_emp_rec in emp_info loop v_newdeptno:=v_emp_rec.department_id; if v_newdeptno != v_olddeptno then UTL_FILE.PUTF (v_filehindle, v_emp_rec.department_id ); end if; UTL_FILE.PUTF (v_filehindle, v_emp_rec.last_name, v_emp_rec.salary); v_olddeptno:=v_newdeptno; end loop; utl_file.fclose (v_filehindle); end sal_status; ... |
| 21.02.2017, 08:17 |
Maximchi40может кто подскажет что делаю не так?Не сходил на поклон к зверствующим админам-параноикам. ... |
| 21.02.2017, 08:32 |
база у меня на компе. если про роль то вроде раздал ... |
| 21.02.2017, 08:44 |
Права на исполнение дали (вне роли)? Код: plsql 1. ... |
| 21.02.2017, 08:46 |
Гасан Ализаде, ... |
| 21.02.2017, 09:09 |
Гасан Ализаде, не работает ... |
| 21.02.2017, 09:11 |
Maximchi40не работаетТебе Oracle лучше не трогать. ... |
| 21.02.2017, 09:44 |
Maximchi40Гасан Ализаде, не работает ну. владелец же sys. ... |
| 21.02.2017, 09:47 |
Elic, схема тестовая. Ничего страшного ... |
| 21.02.2017, 09:47 |
Q.Tarantino, а под кем нужно это делать? ... |
| 21.02.2017, 09:48 |
Maximchi40Q.Tarantino, а под кем нужно это делать? под владельцем. ... |
| 21.02.2017, 09:50 |
Maximchi40схема тестовая. Ничего страшногоНад БД уже надругались немытыми руками. Её проще выкинуть. ... |
| 21.02.2017, 09:59 |
Есть у кого какой совет? ... |
| 21.02.2017, 10:30 |
Maximchi40Есть у кого какой совет? а того что дали мало??? Q.Tarantinoну. владелец же sys. Q.Tarantinoпод владельцем. называется - сиди я сам открою :) ... |
| 21.02.2017, 10:31 |
Пробовал GRANT EXECUTE ON UTL_FILE TO (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ) под пользователем system и hr. Выводит ошибку table or view does not exist ... |
| 21.02.2017, 11:53 |
Maximchi40Пробовал GRANT EXECUTE ON UTL_FILE TO (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ) под пользователем system и hr. Выводит ошибку table or view does not exist а читать не пробовал то, что я тебе писал? :) ... |
| 21.02.2017, 11:55 |
Q.Tarantino, объясни подробнее. пытаюсь разобраться но не получается. открываю sqlplus. не могу войти как sysdba. под кем нужно зайти? пароль от sys я не знаю ... |
| 21.02.2017, 12:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886390]: |
194ms |
47ms |
| others: | 234ms |
| total: | 514ms |
