Enterprise Manager Cloud Control 13c
Помогите, уважаемые,советом. Поставил Enterprise Manager Cloud Control 13c, пытаюсь развернуть агента на виндовозном сервере, выпадает в ошибку Connection to the SSH daemon (sshd) on the target host failed with the following error : Algorithm negotiation fail На клиенте стоит Cygwin, с другого компа, где также стоит Cygwin, без проблем подключаюсь по ssh к этому серверу. В файле ssh_congig строка Ciphers закомментирована, по какому из этих алгоритмов es128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,arcfour256,arcfour128,aes128-cbc,3des-cbc пытается подключиться Cloud Control ? ... |
| 20.02.2017, 16:06 |
Serj78Помогите, уважаемые,советом. Поставил Enterprise Manager Cloud Control 13c, пытаюсь развернуть агента на виндовозном сервере, выпадает в ошибку Connection to the SSH daemon (sshd) on the target host failed with the following error : Algorithm negotiation fail На клиенте стоит Cygwin, с другого компа, где также стоит Cygwin, без проблем подключаюсь по ssh к этому серверу. В файле ssh_congig строка Ciphers закомментирована, по какому из этих алгоритмов es128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,arcfour256,arcfour128,aes128-cbc,3des-cbc пытается подключиться Cloud Control ? а в доке смотрел, что надо прописать в конфиге, начиная с определенной версии cygwin? пропишешь - все заработает. ... |
| 20.02.2017, 17:55 |
нашел автор(Only if the Cygwin software you have installed is of version 1.7.32 or higher) Open C:\cygwin\etc\sshd_config in a text editor and add the following line to the end of the file: KexAlgorithms diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group1-sha1 ... |
| 20.02.2017, 17:57 |
Q.Tarantino , сделал, как вы написали, теперь выдает: Connection to the SSH daemon (sshd) on the target host failed with the following error : SSH_MSG_DISCONNECT: 2 Too many authentication failures ... |
| 21.02.2017, 14:26 |
Serj78 Q.Tarantino , сделал, как вы написали, теперь выдает: Connection to the SSH daemon (sshd) on the target host failed with the following error : SSH_MSG_DISCONNECT: 2 Too many authentication failures руками под пользователем пробовал зайти на хост? ... |
| 21.02.2017, 14:58 |
С другого компа по ssh нормально логинится. ... |
| 21.02.2017, 15:06 |
Serj78С другого компа по ssh нормально логинится. проверяй... я по паролю настраивал, вообще гладко прошло. ... |
| 21.02.2017, 15:07 |
Q.Tarantino , на компе, где установлен Cloud Control, Cygwin также должен быть ? ... |
| 21.02.2017, 15:32 |
Serj78 Q.Tarantino , на компе, где установлен Cloud Control, Cygwin также должен быть ? у меня CC под линуксом :) ... |
| 21.02.2017, 15:37 |
Q.Tarantino,попытаюсь на линуксе поставить, может и в правду заработает. ... |
| 21.02.2017, 16:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886384]: |
207ms |
48ms |
| others: | 248ms |
| total: | 553ms |
