Oracle 12c: глюки - v_str from table@remote_oracle12_db
Запускаем скрипт на Oracle 12c 64bit под управлением Red Hat Enterprise Linux Server release 7.2 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. -- Где v_str - поле типа varchar2 (512), table - таблица, remote_oracle12_db - dblink на другой remote Oracle 12c. Получаем: begin * ошибка в строке 1: ORA-06502: PL/SQL: ошибка числа или значения ORA-06512: на line 2 Пока придумал workaround - вытащить сначала таблицу источник в локальную таблицу и уже из нее делать выборку, тогда ошибка не возникает. Любопытно, кто-нить еще нарывался на этот глюк и что известно про фикспак для него? ... |
| 21.02.2017, 16:36 |
RENO4этот глюкБез test-case-а это не он. ... |
| 21.02.2017, 16:40 |
ElicRENO4этот глюкБез test-case-а это не он. Ну, так используйте сначала мой тест-кейс, а потом отпишитесь, что мешает-то? ... |
| 21.02.2017, 16:48 |
RENO4Ну, так используйте сначала мой тест-кейс , а потом отпишитесь, что мешает-то?Чудак, зачем залупляться? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 21.02.2017, 17:12 |
ElicRENO4Ну, так используйте сначала мой тест-кейс , а потом отпишитесь, что мешает-то?Чудак, зачем залупляться? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. А вот это - RENO4-- Где v_str - поле типа varchar2 (512), table - таблица, remote_oracle12_db - dblink на другой remote Oracle 12c. Не заметили? ... |
| 21.02.2017, 19:12 |
RENO4, у меня работает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 21.02.2017, 20:58 |
RENO4А вот это - RENO4-- Где v_str - поле типа varchar2 (512), table - таблица, remote_oracle12_db - dblink на другой remote Oracle 12c. Не заметили?А почему бы тебе сразу не потребовать ключи от квартиры, где деньги лежат? Для тех, кто в танке, объясняю, что мне это сто лет не нужно. Но ты продолжай выёживаться. Так и не узнаешь, что твои "баги" от твоего конкретного окружения и от твоей неспособности это понять. ... |
| 22.02.2017, 07:41 |
ElicRENO4А вот это - пропущено... Не заметили?А почему бы тебе сразу не потребовать ключи от квартиры, где деньги лежат? Для тех, кто в танке, объясняю, что мне это сто лет не нужно. Но ты продолжай выёживаться. Так и не узнаешь, что твои "баги" от твоего конкретного окружения и от твоей неспособности это понять. Кому не нужно, могут не писать. Я никого не заставляю, а просто пытаюсь понять, что происходит и как с этим быть. Что заметил - написал. Если вы не разбираетесь в данном вопросе, то незачем тут троллить. Если у кого-то есть "наводящие" конкретные вопросы - вопросы или конкретная инфа (у тех, кто сталкивался), то - велкам. У меня ситуация устойчиво воспроизводится. Под данными версиями Oracle и CentOS. Oracle непатченный, если что. ... |
| 27.02.2017, 14:54 |
Takurava, Скажите, у вас какая версия Oracle, установлены ли патчи и какая ОС? ... |
| 27.02.2017, 14:57 |
RENO4, Ответ нужен тебе, если хочешь чтобы тебе ответили, подумай что нужно для тестирования Покажи вывод и сравни Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. + имеет смысл посмотреть есть ли указанные установки сессий/БД в V$NLS_VALID_VALUES на обоих базах Сравни версии обоих баз ... |
| 27.02.2017, 15:18 |
RENO4, Еще вариант, у тебя на удаленной базе UTF8 и немецкий текст А локально CL8MSWIN1251 Я правда не помню, будет ли при этом PL/SQL ругаться, проверять лениво ... |
| 27.02.2017, 15:21 |
Vadim LejninRENO4, Ответ нужен тебе, если хочешь чтобы тебе ответили, подумай что нужно для тестирования Покажи вывод и сравни Код: plsql 1. 2. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vadim Lejnin Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Vadim Lejnin Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Vadim Lejnin Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Vadim Lejnin Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Vadim Lejnin+ имеет смысл посмотреть есть ли указанные установки сессий/БД в V$NLS_VALID_VALUES на обоих базах Проверю достоверность позже, но должно быть норм. Vadim LejninСравни версии обоих баз Версии Oracle 12 и CentOS одинаковые. Oracle везде одинаковый, из дистра, непатченый. ... |
| 27.02.2017, 17:07 |
Vadim LejninRENO4, Еще вариант, у тебя на удаленной базе UTF8 и немецкий текст А локально CL8MSWIN1251 Я правда не помню, будет ли при этом PL/SQL ругаться, проверять лениво Похоже, что наоборот - удаленно NLS_NCHAR_CHARACTERSET AL16UTF16, NLS_CHARACTERSET CL8MSWIN1251, а локально - NLS_NCHAR_CHARACTERSET UTF8, NLS_CHARACTERSET AL32UTF8. А язык - русский, соответственно. Считаете, это из-за разницы в кодировке у PL/SQL крышу срывает? На SQL выборка того же столбца из той же таблицы работает нормально, и никаких ошибок не пишет. ... |
| 27.02.2017, 17:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886363]: |
199ms |
55ms |
| others: | 237ms |
| total: | 534ms |
