Переполнение кучи java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
Доброго времени суток! Помогите настроить jvm. Многое уже перепробовал. Задача в том, чтобы выгрузить из БД Oracle blob-поля, в которых хранятся файлы (.doc, .jpeg, .pdf, .xls и тд). Данных довольно много, около 600 Гб. Написал программку на Java. Она в принципе работает, но после выгрузки 200 Мб выдает ошибку java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space. Погуглил и везде пишут, что надо задать параметры jvm -Xms -Xmx. И тут начинается самое интересное... Где их задавать???? Прописал параметры в Runtime Parameters самой Java, задавал их консоле WebLogic сервера, прописал в настройках запуска сервера в файле setDomainEnv.sh. Но все тщетно. Может в JDeveloper где-то прописать параметры запуска jvm?? Параметры не применяются, сервер запускается со стандартными параметрами: JAVA Memory arguments: -Xms256m -Xmx512m -XX:CompileThreshold=8000 -XX:PermSize=128m -XX:MaxPermSize=512m Но откуда он их берет не знаю. Или может кто-то знает как из самого Oracle выгрузить данные? Например используя Toad или еще что-нибудь. ... |
| 02.03.2017, 13:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886344]: |
187ms |
29ms |
| others: | 243ms |
| total: | 495ms |
