Регулярные выражения Oracle
добрый день подскажите, пожалуйста как написать регулярное выражение для Oracle 11g, которое бы искало ровно 6 одинаковых цифр подряд? Например, оно должно найти строки: '9999990' или '0999999', но не должно найти '9999999' ... |
| 02.03.2017, 13:51 |
пробовал "([0-9])\1{5}", но оно также выполняется и для '9999999'. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 02.03.2017, 14:01 |
EvilArcher1, Когда ты переформулируешь для себя постановку как 6 одинаковых цифр, обрамленных иными символами или концами строк, тогда и регулярку легче будет написать. ... |
| 02.03.2017, 14:22 |
dbms_photoshop, Допустим я нашел символ, который повторяется 6 раз (в моем примере это '9'). Не могу понять как в регулярном выражении указать, что их должны обрамлять иные символы. Я пробовал с помощью конструкции [^], но ничего не вышло. Заранее же не известно, какая цифра будет повторяться в строке. ... |
| 02.03.2017, 14:34 |
EvilArcher1, Можно через 10 альтернатив выражения для каждой из цифр. То, есть если тебя надо строго шесть шестерок, то можно записать так Код: plaintext Или так (прицепив пробел, чтоб упростить регулярку) Код: plaintext Остальные выражения пречисляешь либо как предикаты через OR либо через | в маске регулярке. Может кто-от предложит красивее. ... |
| 02.03.2017, 14:55 |
Иными словами, не понятно как исключить из обрамляющих символов тот, который найден повторяющимся. ... |
| 02.03.2017, 14:56 |
EvilArcher1Иными словами, не понятно как исключить из обрамляющих символов тот, который найден повторяющимся. а напишите ещё один (исключающий) предекат с ещё одним (исключаемым) регулярным выражением ... |
| 02.03.2017, 15:00 |
orawish, если вы имели в виду нечто вида ([0-9])\1{5}[^\1], то это не работает, т.к. внутри [^] все символы воспринимаются сами по себе (т.е. как '\' и '1') и не получается исключить найденный повторяющийся символ. ... |
| 02.03.2017, 15:13 |
EvilArcher1orawish, если вы имели в виду нечто вида ([0-9])\1{5}[^\1], то это не работает, т.к. внутри [^] все символы воспринимаются сами по себе (т.е. как '\' и '1') и не получается исключить найденный повторяющийся символ. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.03.2017, 16:03 |
может быть что-то вроде Код: plsql 1. ... |
| 02.03.2017, 17:12 |
EvilArcher1, как на счет без регулярных? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.03.2017, 19:26 |
подправил Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 02.03.2017, 19:29 |
JafaEvilArcher1, как на счет без регулярных? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. он не знает что ето будут 9-ки ..... stax ... |
| 02.03.2017, 20:56 |
Stax..он не знает что ето будут 9-ки ..... stax а что, добавить условие для всех чисел это так сложно? ... |
| 02.03.2017, 21:26 |
orawish Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Этот вариант выглядит наиболее подходящим. Жаль, что пока не вижу способа по-проще. Спасибо за помощь. ... |
| 03.03.2017, 06:24 |
Может не сработать: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.03.2017, 18:12 |
Alexander_TtlМожет не сработать: Код: sql 1. 2. 3. 4. поясните, о чём вы.. насколько вижу, всё работает,как заказано ... |
| 03.03.2017, 18:34 |
6 девяток подряд попадают под шаблон, значит, строка должна выводиться, но 7 идущих подряд нулей не дают. ... |
| 03.03.2017, 18:58 |
Регулярные выражения Oracle не поддерживают lookahead/lookbehind, посему требуется два прохода: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. SY. ... |
| 03.03.2017, 23:18 |
SY, не пойдет из-за Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.03.2017, 12:05 |
SY, можно подправить так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. А вообще можно и одной регуляркой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 04.03.2017, 12:07 |
xtenderможно подправить так Согласен, и не можно а нужно (правда простого z в качестве разделительой replace_string по моему будет достаточно). xtenderА вообще можно и одной регуляркой А вот тут несогласен: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. SY. ... |
| 04.03.2017, 15:38 |
Тупое решение в лоб... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 04.03.2017, 20:41 |
SYА вот тут несогласен:ну не надо так усложнять, можно проще: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 04.03.2017, 21:10 |
Vadim Lejnin, в условиях написано, что больше 6 символов не надо... выделенные лишние Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 04.03.2017, 21:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886331]: |
153ms |
38ms |
| others: | 216ms |
| total: | 438ms |
