Есть dblink и работает, а tnsnames нет, oracle 10.2.0.4 ?
CREATE PUBLIC DATABASE LINK "test" CONNECT TO ADMIN IDENTIFIED BY xxx USING 'SUNSET'; select name from v$database@test; NAME --------- SUNSET 1 row selected. Это всё работает, но в tnsnames.ora на сервере БД, где создан dblink, нет записи о SUNSET. Не пойму, как это работает. ... |
| 06.03.2017, 10:07 |
Искали хорошо? Переменная окружения TNS_ADMIN установлена? ... |
| 06.03.2017, 10:12 |
TNS_ADMIN не установлена. tnsnames.ora лежит, где ей и положено, в $ORACLE_HOME/network/admin, но нужной записи там нет. find /u01 -name tnsnames.ora /u01/oracle/product/gateways/network/admin/samples/tnsnames.ora /u01/oracle/product/10.2/db_1/network/admin/samples/tnsnames.ora /u01/oracle/product/10.2/db_1/network/admin/ tnsnames.ora find: `/u01/lost+found': Permission denied /u01/oracleas/product/10.1.3.1/OracleAS_1/network/admin/samples/tnsnames.ora ... |
| 06.03.2017, 10:50 |
AlionaНе пойму, как это работает. Код: plaintext ... |
| 06.03.2017, 10:53 |
AlionaTNS_ADMIN не установлена. tnsnames.ora лежит, где ей и положено, в $ORACLE_HOME/network/admin, но нужной записи там нет. find /u01 -name tnsnames.ora /u01/oracle/product/gateways/network/admin/samples/tnsnames.ora /u01/oracle/product/10.2/db_1/network/admin/samples/tnsnames.ora /u01/oracle/product/10.2/db_1/network/admin/ tnsnames.ora find: `/u01/lost+found': Permission denied /u01/oracleas/product/10.1.3.1/OracleAS_1/network/admin/samples/tnsnames.ora Какая ОС не указана, поэтому: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.03.2017, 10:58 |
нашла переменную env | grep TNS_ADMIN TNS_ADMIN=/u01/oracle/product/10.2/db_1/network/admin тут suset - сервеp, ping работае ping sunset PING sunset.ххх.ru (10.хх.хх.хх) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 10.хх.хх.хх: icmp_seq=1 ttl=59 time=1.21 ms ^C тут suset - это БД tnsping sunset TNS Ping Utility for Linux: Version 10.2.0.4.0 - Production on 06-MAR-2017 10:58:52 Copyright (c) 1997, 2007, Oracle. All rights reserved. Used parameter files: /u01/oracle/product/10.2/db_1/network/admin/sqlnet.ora Used EZCONNECT adapter to resolve the alias Attempting to contact (DESCRIPTION=(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=sunset.ххх.ru))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=10.хх.хх.хх)(PORT=1521))) OK (0 msec) ... |
| 06.03.2017, 11:04 |
Vadim LejninКакая ОС не указана, поэтому: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Linux SUSE host sunset sunset.ххх.ru has address 10.хх.хх.хх ls /etc/tnsnames.ora /var/opt/oracle/tnsnames.ora ls: cannot access /etc/tnsnames.ora: No such file or directory ls: cannot access /var/opt/oracle/tnsnames.ora: No such file or directory ~/ORACLE_HOME/network> grep NAMES.DIRECTORY_PATH $ORACLE_HOME/network/admin/sqlnet.ora NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES, EZCONNECT) ... |
| 06.03.2017, 11:23 |
Aliona Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.03.2017, 11:29 |
Vadim Lejnin, Спасибо. ... |
| 06.03.2017, 11:44 |
Подскажите, пожалуйста, для чего может быть удобна такая конфигурация баз данных: имя каждой БД = имени хоста, на котором она работает. Одно преимущество уже выявлено, не надо заморачиваться с tnsnames.ora. А ещё в чём удобства? ... |
| 07.03.2017, 09:41 |
Alionaне надо заморачиваться с tnsnames.ora. Не заметил причинно-следственной связи с предыдущими постами по теме разрешения имени через ezconnect. Alionaимя каждой БД = имени хоста, на котором она работает. Алена, так обычно не делают. У серверов своя система имен, у инстансов БД - своя. Да и отношение хост:инстанс совсем не 1:1. ... |
| 07.03.2017, 09:54 |
AnSi_SrАлена, так обычно не делают. У серверов своя система имен, у инстансов БД - своя. Да и отношение хост:инстанс совсем не 1:1. Я и сама догадываюсь, что так обычно не делают, но здесь сделано именно так. Ещё прикол, если на хосте несколько БД, то для каждой БД хост имеет несколько алиасов, чтобы выполнялось правило: имя БД = имени хота. Для чего-то же так было сделано, я пока не могу понять, для чего. В чём плюсы такой архитектуры? ... |
| 07.03.2017, 10:01 |
Aliona, Не надо поддерживать актуальность tnsnames на клиентах одна точка управления ... |
| 07.03.2017, 10:31 |
Vadim LejninAliona, Не надо поддерживать актуальность tnsnames на клиентах одна точка управления Согласна, я об этом выше догадалась. А как такую конструкцию использовать в Data Guard? Как переключать роли primary <--> standby без простоя ? Можно тут обойтись без tnsnames? ... |
| 07.03.2017, 12:39 |
Aliona, Можно. ... |
| 07.03.2017, 13:17 |
fortnetAliona, Можно. Расскажите,пожалуйста, как. ... |
| 07.03.2017, 13:20 |
щас мысли пришла в DNS использовать alias. ... |
| 07.03.2017, 13:48 |
Aliona, log_archive_dest_2='SERVICE="(description=(address_list=(address .... ... |
| 07.03.2017, 14:03 |
fortnetAliona, log_archive_dest_2='SERVICE="(description=(address_list=(address .... Очень информативно. ... |
| 07.03.2017, 14:09 |
Aliona, Aliona, tnsnames.ora содержит список дескрипторов с кратким именем(алиасом). Можно при описании сервиса на праймери для стендбая вместо алиаса, (который должен разрешаться в tnsnames.ora), прописывать сам дескриптор. Тогда tnsnames.ora не нужен. ... |
| 07.03.2017, 14:27 |
fortnetМожно при описании сервиса на праймери для стендбая вместо алиаса, (который должен разрешаться в tnsnames.ora), прописывать сам дескриптор. Тогда tnsnames.ora не нужен. Именно так делает EM Cloud Control, когда добавляет в конфигурацию DG standby. Я немного не то спросила, ну, да ладно, уже сама придумала, как надо проэкспериментировать. ... |
| 07.03.2017, 14:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886322]: |
53ms |
52ms |
| others: | 215ms |
| total: | 364ms |
