HASH JOIN
Вопрос знатокам - Оракл строит хэш - функцию только по предикатам, содержащим знак равенства, так? В таком случае, имеет ли смысл применять хинт USE_HASH при вот таком соединении таблиц: Код: sql 1. 2. 3. 4. То есть он построит хэш по колонке date_open и будет использовать table2 как ведомую таблицу? Или полноценный хэш возможен только при (например): Код: sql 1. 2. 3. 4. ? ... |
| 06.03.2017, 15:45 |
HASH JOIN
--Eugene--, Спасибо, но база 11g. ... |
| 06.03.2017, 15:59 |
HASH JOIN
Guest_17, BETWEEN преобразуется в :max_value<=col AND col>=:min_value Поэтому хэш джоин там не сработает. Eugene, Band join интересная вещь, но это более оптимизация для BETWEEN, чем новый вид джоина. ... |
| 06.03.2017, 16:02 |
HASH JOIN
Band - это такой прием, когда струну подтягивают во время игры на полтона-тон. ... |
| 06.03.2017, 16:17 |
HASH JOIN
А не подскажете, как точно определить какой размер хэша использует конкретно твой select? ... |
| 06.03.2017, 18:37 |
HASH JOIN
Guest_17, V$SQL_WORKAREA_ACTIVE, V$SQL_WORKAREA ... |
| 06.03.2017, 20:38 |
HASH JOIN
Guest_17Или полноценный хэш возможен только приЧитай приаттаченую pdf 20-летней давности. С тех пор кардинальных изменений не было. Guest_17А не подскажете, как точно определить какой размер хэша использует конкретно твой select?В плане OMem | 1Mem | Used-Mem | Used-Tmp когда-нибудь наблюдал? ... |
| 06.03.2017, 22:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886319]: |
186ms |
42ms |
| others: | 220ms |
| total: | 490ms |
