Импорт базы
Всем доброго дня Импортирую базу из дампа expdp, при импорте возникают ошиби типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. impdp test/test full=Y directory=test_dir dumpfile=dump.dmp TABLE_EXISTS_ACTION=REPLACE logfile=impdpDB10G.log Экспорт и импорт из 10.2.0.4.0 сиды различаются большими и маленькими буквами (sid1 - SID1) Исходная машина - 'Linuxi386/Linux-2.0.34-8.1.0' импорт делаю на AIX 6.1 TABLE_EXISTS_ACTION - перезаписывает в данном случае только таблицы? - а как же все остальное переписать? (старое можно удалять) Метаданные должны переписаться автоматом ести не указывать CONTENT при импорте? кто нибудь может обьяснить ошибку, заранее спасибо ... |
| 02.08.2011, 15:47 |
Импорт базы
кто нибудь может обьяснить ошибкукто нибудь может обьяснить ошибку поищи себя здесь Код: plaintext 1. ... |
| 02.08.2011, 15:53 |
Импорт базы
там только system :) Нужно делать только под system или можно дать для test гранты? grant execute on DBMS_DEFER_IMPORT_INTERNAL to test; ... |
| 02.08.2011, 16:04 |
Импорт базы
Спасибо, вроде идет импорт.!!! ... |
| 02.08.2011, 16:54 |
Импорт базы
HELP!!! Проблема повторяется, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Не нравится мне эта фраза Код: plaintext 1. 2. Это как то можно решить? Кто нибудь встречался? Причем импорт доходит почти до конца и данные из табл пространства обнуляюся ... |
| 02.08.2011, 18:44 |
Импорт базы
авторORA-23327 ORA-23327: imported deferred rpc data does not match string of importing db Cause: Deferred rpc queues were imported from a database with a different global name or operating system than importing database. Action: Deferred rpc data should only be imported into a database with the same global name and hardware and operating system. ... |
| 02.08.2011, 23:09 |
Импорт базы
Правильно понимать, что раз следует импортировать эти данные в БД с тем же SID на такой же платформе, то раз у БД приёмника данных другая платформа или другой SID, то это и не проблема, т.к. не следует импортировать? ... |
| 06.03.2017, 19:02 |
Импорт базы
mikhail.aksenovПравильно понимать, что раз следует импортировать эти данные в БД с тем же SID на такой же платформе, то раз у БД приёмника данных другая платформа или другой SID, то это и не проблема, т.к. не следует импортировать? Понимать правильно, что как импортировать данные эти и другие в БД с разными SID на всяких платформах можно, то есть в БД исходника платформа и SID может иметь правво быть другой и не проблемой это должно быть, т.к. импортирование позволяет меж платформами и SID передачу. ... |
| 07.03.2017, 03:07 |
Импорт базы
mikhail.aksenovПравильно понимать, что раз следует импортировать эти данные в БД с тем же SID на такой же платформе, то раз у БД приёмника данных другая платформа или другой SID, то это и не проблема, т.к. не следует импортировать? Моя твоя не понимать. Что там на стройка? ... |
| 07.03.2017, 19:56 |
Импорт базы
Q.Tarantinomikhail.aksenovПравильно понимать, что раз следует импортировать эти данные в БД с тем же SID на такой же платформе, то раз у БД приёмника данных другая платформа или другой SID, то это и не проблема, т.к. не следует импортировать? Моя твоя не понимать. Что там на стройка?Таблетка в голова не попаль - мысль в кулак не собраль. Однако, весна наступаль... :-) ... |
| 09.03.2017, 13:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886315]: |
248ms |
37ms |
| others: | 203ms |
| total: | 518ms |
