форматирование вывода SQL*Plus - маскируем повторяющиеся значения пробелами
Форматирую отчет тем, что дает SQL*Plus Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Хочу оставить повторяющие значения только один раз, примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Но, к сожалению, знакомый мне модификатор форматирования, например, BREAK ON YEAR может отработать только раз. В моем случае убережет от повтора только YEAR. Если же повторять его для следующих полей MON и DAY, То он будет работать только с последним упомянутым полем. В FAQ'е не нашел... ( ... |
| 09.03.2017, 17:39 |
Что-то напортачил с выводом - колонки не попадают под названия. Извините! ... |
| 09.03.2017, 17:43 |
Код: plsql 1. ... |
| 09.03.2017, 17:50 |
Elic Код: plsql 1. А я тупо перечислял break on Year break on Month break on Day Elic, спасибо! ... |
| 09.03.2017, 17:58 |
раз уж коснулись форматирования в плюсе, вспомнил такой момент: как в спуле оставить значение последнего поля одним пробелом, именно одним, чтобы он не дописывался пробелами до размера linesize ... |
| 10.03.2017, 15:08 |
Уксусскак в спуле оставить значение последнего поля одним пробелом, именно одним, чтобы он не дописывался пробелами до размера linesizetrimspool ... |
| 10.03.2017, 15:11 |
Уксуссраз уж коснулись форматирования в плюсе, вспомнил такой момент: как в спуле оставить значение последнего поля одним пробелом, именно одним, чтобы он не дописывался пробелами до размера linesize Код: plsql 1. правда не понятно как будет обрабатываться один пробел, проверять лень ... |
| 10.03.2017, 15:12 |
Vadim Lejnin Код: plsql 1. правда не понятно как будет обрабатываться один пробел, проверять лень Он будет урезан, конец строки значение предыдущего поля ... |
| 10.03.2017, 15:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886313]: |
203ms |
43ms |
| others: | 248ms |
| total: | 540ms |
