На могу хинтами можно добиться хорошего плана
Есть таблица с несколькими индексами - bitmap и btree Нашёл хороший план в прошлых выполнениях и никак не могу хинтами его воспроизвести Хороший план такой - сливаются два битмап-индекса и один btree: У меня через INDEX_COMBINE получается только соединить два bitmap - какими хинтами можно прикрутить к этим bitmap ещё и btree? ... |
| 10.03.2017, 12:01 |
Картинка ... |
| 10.03.2017, 12:03 |
Ещё раз - картинка ... |
| 10.03.2017, 12:04 |
планы планы, у тебя в плане так и происходит... Просто из btree возвращаются rowid'ы и их приходится конвертить к структуре bitmap ... |
| 10.03.2017, 13:15 |
планы планы, возьми старый план из awr с секцией outline select * from table(DBMS_XPLAN.DISPLAY_AWR(:SQL_ID, :SQL_PLAN_HASH_VALUE, null, 'basic +outline +peeked_binds +note') ) скопируй от туда нужные хинты в новый запрос если sql_id не поменялся, то прибей старый план через baseline ... |
| 10.03.2017, 13:26 |
Значение скрытого параметра _b_tree_bitmap_plans не менялось? ... |
| 10.03.2017, 13:39 |
планы планы, блин, кусками прочел сообщение и не понял вопроса. В обще тебе нужен другой хинт: BITMAP_TREE Вот пример: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. BITMAP_TREE(@"SEL$1" "TEST"@"SEL$1" AND(("TEST"."N100") ("TEST"."N5") ("TEST"."N3"))) ... |
| 10.03.2017, 13:58 |
Вячеслав ЛюбомудровЗначение скрытого параметра _b_tree_bitmap_plans не менялось?Нет, _b_tree_bitmap_plans - TRUE xtenderтебе нужен другой хинт: BITMAP_TREE Но же нет такого хинта? Oracle 12c ... |
| 10.03.2017, 14:43 |
планы планыxtenderтебе нужен другой хинт: BITMAP_TREE Но же нет такого хинта? Oracle 12c Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.03.2017, 15:32 |
xtender, да, спасибо, получилось! Никогда не пробовал такое: Код: plsql 1. ... |
| 10.03.2017, 17:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886311]: |
235ms |
62ms |
| others: | 240ms |
| total: | 591ms |
