RMAN RESTORE ошибка создания SYSTEM01.DBF
Поднимаю бэкап версии 10g на Win 2003 Делаю все по стандарту, восстанавливаю контрольник, переименовываю пути к файлам, На этапе RESTORE DATABASE получаю ошибку создания SYSTEM01.DBF Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.10.2011, 13:04 |
По list backup все файлы в наличии, дргугие без проблем разворачивает, например SYSAUX01.DBF ... |
| 28.10.2011, 13:13 |
Кажется процесс пошел.. почистил мусор в каталоге RMAN помогла последовательность Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.10.2011, 13:54 |
Увы, в конце RESTORE ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.10.2011, 14:41 |
Ощущение, что требует более старую копию.. Как же так, бэкап RMAN полный, system01.dbf в нем есть, почему его не хватает? ... |
| 28.10.2011, 15:13 |
лог восстановления покажи. Он ресторился, этот system.dbf? ... |
| 28.10.2011, 15:31 |
Brassлог восстановления покажи. Он ресторился, этот system.dbf? Понять не могу, на диске в наличии , дата файла соответсьвует. а была ошибка Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.10.2011, 15:40 |
лог в файл не перенаправил, информанивные сообщения копировал с консоли ... |
| 28.10.2011, 15:43 |
Неужели никто с этим не сталкивался? Взял свежий архив, попробовал - опять ошибка на этапе Recovery Получается archivlog не хватает, что не так в скрипте бэкапа. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. бекап делался скриптом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 31.10.2011, 10:12 |
Код: plaintext ... |
| 31.10.2011, 10:15 |
tru55 Код: plaintext Разве включенного автобэкапа контрольников недостаточно? Восстанавливал контрольник из автобэкапного файла, почему тогда только SYSTEM не может отрекавериться? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Кстати, не могу понять, почему автобэкап делается 2 раза, я контрольник восстанавливал из первого ... |
| 31.10.2011, 10:25 |
Ora_fanвосстанавливаю контрольник, переименовываю пути к файлам,SWITCH выполняешь после RESTORE? ... |
| 31.10.2011, 10:29 |
Ora_fanРазве включенного автобэкапа контрольников недостаточно? У тебя про autobackup не сказано ни слова. И если включен autobackup, то зачем ...include ... ? ... |
| 31.10.2011, 10:30 |
Вячеслав ЛюбомудровOra_fanвосстанавливаю контрольник, переименовываю пути к файлам,SWITCH выполняешь после RESTORE? Естественно, для всех файлов SWITCH отрабоал SYSTEM вообще лежит по точно такому же пути, до RESTORE все прошло успешно, все фалы на диске. ... |
| 31.10.2011, 10:34 |
tru55Ora_fanРазве включенного автобэкапа контрольников недостаточно? У тебя про autobackup не сказано ни слова. И если включен autobackup, то зачем ...include ... ? Да, автобэкп контрольников включен, как без этого, т.к. файлы в течении дня в табличные пространства добавляются ... |
| 31.10.2011, 10:36 |
tru55Ora_fanРазве включенного автобэкапа контрольников недостаточно? И если включен autobackup, то зачем ...include ... ? Осталось исторически, забыл. Наверное стоит убрать? Теперь понял почему у меня два бэкапа контрольников ... |
| 31.10.2011, 10:42 |
Два автобэкапа, потому что две команды BACKUP ... |
| 31.10.2011, 10:43 |
файл system "свежее", чем control попробуй по новой - убей контролы и startup nomount restore conrolfile from autobackup; alter database mount и тд ... |
| 31.10.2011, 10:45 |
Делал по алгоритму: 1. startup nomount; 2.RMAN> set dbid=4184186565; RMAN> connect target / 3. run { restore controlfile from 'C:\oracle\flash_recovery_area\C-4184186565-20111028-00'; } 4. run { mount database; } 5. ## Путь к бэкапу данных и архивлогов ## catalog start with 'C:\oracle\flash_recovery_area' 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 31.10.2011, 10:54 |
Eliskaфайл system "свежее", чем control попробуй по новой - убей контролы и startup nomount restore conrolfile from autobackup; alter database mount и тд Бэкап перенесен на резервный сервер, так что приходится напрямую указывать путь откуда ставить контрольник. Как может он оказаться свежее, если бэкап должен обеспечивать синхронность данных? Мне нужно архивировать и использовать контрольник до создания бэкапа? ... |
| 31.10.2011, 10:58 |
А почему взял контрол из явно указанного бэкапа? restore controlfile from autobackup должен сам взять правильный , самый свежий у тебя типа Оракл смотрит контрол - scn 200, начинает восстанавливать system -видит, что у system - 220 и сразу говорит, что БД не откроешь. по мне если есть возможность, лучше начать сначала заменив команду восстановления контрола на приведенную выше ... |
| 31.10.2011, 11:05 |
EliskaА почему взял контрол из явно указанного бэкапа? restore controlfile from autobackup должен сам взять правильный , самый свежий у тебя типа Оракл смотрит контрол - scn 200, начинает восстанавливать system -видит, что у system - 220 и сразу говорит, что БД не откроешь. по мне если есть возможность, лучше начать сначала заменив команду восстановления контрола на приведенную выше Пробовал вначале, но вероятно нужен RMAN репозиторий создавать, выдает ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 31.10.2011, 11:19 |
rman> list incarnation; ... |
| 31.10.2011, 11:22 |
Eliska, Но я все равно из того же файла контрольник беру, что при автобекапе создавался. По alertlog проверял ... |
| 31.10.2011, 11:23 |
pravednikrman> list incarnation; Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 31.10.2011, 11:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886291]: |
163ms |
70ms |
| others: | 208ms |
| total: | 493ms |
