PL/SQL developer. Object browser
Добрый день. Имеется ли в PL/SQL developer возможность менять коннекшены для обозревателя объектов? Пока разобраться не смог, отображаются только объекты того сервера, к которому подключился при запуске. ... |
| 14.03.2017, 13:57 |
baza906, Так тогда клиенту пришлось быть бы подключенным к нескольким серверам одновременно, ведь обозреватель объектов смотрит на словари в реальном времени... А? ... |
| 14.03.2017, 14:41 |
А разве он так может?, sql окна могут. Так что несколько параллельно открытых обозревателей фантастикой мне не кажутся. ... |
| 14.03.2017, 14:50 |
А версия какая? Что-то не испытывал таких проблем. В какой коннешн ткнешь в окне "Connections" объекты того и показываются в окне "Objects". ... |
| 15.03.2017, 12:16 |
baza906sql окна могут.им требуется что-то перерисовывать? Даже если заранее закешировать словари всех подключений, не очевидно, что должно происходить в дереве объектов, если этого объекта/схемы нет в переключаемой_на базе, нет объектов выше по дереву, или если этот объект существенно отличается. ... |
| 15.03.2017, 12:33 |
-2-, Про перерисовку речь не шла авторТак что несколько параллельно открытых обозревателей фантастикой мне не кажутся.. Но за разъяснение спасибо. ... |
| 15.03.2017, 12:59 |
anvano, Спасибо, со средой недавно работаю, окно соединений не использовал. У метода нашелся один недостаток - все открытые sql-окна автоматически переключаются на выбранное соединение. ... |
| 15.03.2017, 13:05 |
baza906У метода нашелся один недостаток - все открытые sql-окна автоматически переключаются на выбранное соединение.PL/SQL Developer 11.0 User’s Guide17.2 Window connections Window connections can either be pinned or unpinned. When unpinned (), the window connection will follow the main connection when the main connection is changed. When pinned (), the window connection will remain the same when the main connection is changed. To view or change the pinning of the window connection, view or click on the button in the connection status panel. ... |
| 15.03.2017, 13:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886285]: |
180ms |
41ms |
| others: | 209ms |
| total: | 471ms |
