Производительность вставки
Привет всем! У нас с 2-м подрядчиком на проекте возник спор по поводу производительности разных способов вставки больших данных в таблицу. Есть тип: Код: plsql 1. Есть процедура, которая принимает себе на вход некий ИД и данный тип: Код: plsql 1. Способ вставки № 1: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Способ вставки № 2: Код: plsql 1. 2. 3. Пытался найти сравнение в гугле - нашел много сравнений между FOR и FORALL, а по теме - ничего. Помогите разобраться, что в действительности быстрее выходит, и почему. Спасибо ;-) ... |
| 15.03.2017, 11:44 |
--Eugene--krupt, вроде бы, еще быстрее будет, при +APPEND или +APPEND_VALUES Тут как в анекдоте про динозавра: c вероятностью 1/2 или будет быстрее или 1/2, что через какое-то время от append'а сервер вообще загнется колом. Помогите разобраться, что в действительности быстрее выходит, и почему. Могу предложить 100% работающий способ: по дороге на работу зайти в магазин, купить часы-секундомер, засечь время Будем рады, если Вы нам сообщите о результатах. Нам тоже интересно. ... |
| 15.03.2017, 12:07 |
Leonid Kudryavtsev--Eugene--krupt, вроде бы, еще быстрее будет, при +APPEND или +APPEND_VALUES Тут как в анекдоте про динозавра: c вероятностью 1/2 или будет быстрее или 1/2, что через какое-то время от append'а сервер вообще загнется колом.Ну почему? Если эта таблица-журнал, в которую постоянно что-то пишется и ничего не удаляется, а, к примеру, дропаются лишь старые партиции. Не знаю, правда, как DIRECT-PATH INSERT ведет себя при конкурентной вставке.. ... |
| 15.03.2017, 12:14 |
--Eugene-- dml single insert/select or bulk collect/forall Тут сравнивается вставка из nested table и вставка из реальной таблицы. А у нас цель проверить вставку из nested table двумя разными способами. ... |
| 15.03.2017, 12:26 |
--Eugene--Leonid Kudryavtsevпропущено... Тут как в анекдоте про динозавра: c вероятностью 1/2 или будет быстрее или 1/2, что через какое-то время от append'а сервер вообще загнется колом.Ну почему? Если эта таблица-журнал, в которую постоянно что-то пишется и ничего не удаляется, а, к примеру, дропаются лишь старые партиции. Не знаю, правда, как DIRECT-PATH INSERT ведет себя при конкурентной вставке.. В нашем случае таблица - не журнал. В ней данные могут регулярно добавляться/удаляться. ... |
| 15.03.2017, 12:30 |
Leonid KudryavtsevМогу предложить 100% работающий способ: по дороге на работу зайти в магазин, купить часы-секундомер, засечь время Будем рады, если Вы нам сообщите о результатах. Нам тоже интересно. Данный способ не ответит на вопрос: - Почему быстрее? ... |
| 15.03.2017, 12:32 |
krupt, Насколько я понимаю, FORALL будет медленнее, поскольку это - так или иначе - несколько INSER-ов, объединенных в пачку (только без переключения контекста). А INSERT SELECT - это все-таки одно SQL-выражение. Думаю, проще сделать Proof Of Concept, чем ждать тут ответа. ... |
| 15.03.2017, 12:45 |
еще про производительность вставки: Parallel DML - Conventional (non-direct-path) Inserts As Select ... |
| 15.03.2017, 13:18 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Для проверки использовался следующий анонимный PL/SQL-блок: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Получились вот такие результаты: ПроцедураТип вставкиКоличество записейВремя 1 (секунд)Время 2 (секунд)Время 3 (секунд)Время 4 (секунд)Время 5 (секунд)Ср. время (секунд)test1FORALL10 000 00048.6938.40627.2737.98426.12935.6958test1FORALL4 175 00010.76810.68110.67810.9110.95710.7988test1FORALL1 000 0002.5332.5342.5952.512.6252.5594test2INSERT .. SELECT FROM TABLE..4 180 000+ORA-22813: значение операнда превышает системный лимитtest2INSERT .. SELECT FROM TABLE..4 175 00010.77710.97511.05510.90910.72210.8876test2INSERT .. SELECT FROM TABLE..1 000 0002.6052.7142.522.4922.5852.5832 ... |
| 15.03.2017, 13:47 |
--Eugene--Насколько я понимаю, FORALL будет медленнее, поскольку это - так или иначе - несколько INSER-ов, объединенных в пачку (только без переключения контекста). А INSERT SELECT - это все-таки одно SQL-выражение. Не смешите мои тапочки. Они и так уже порвались. Пожалейте их. Про +append, krupt, Вам уже ответил. kruptLeonid KudryavtsevМогу предложить 100% работающий способ: по дороге на работу зайти в магазин, купить часы-секундомер, засечь время Будем рады, если Вы нам сообщите о результатах. Нам тоже интересно. Данный способ не ответит на вопрос: - Почему быстрее? Вы сначала просветите нас, кто же на самом деле быстрее. А мы потом начнем думать, почему. ... |
| 15.03.2017, 13:47 |
krupt, Пытаться придумать ответ "почему" нужно? ... |
| 15.03.2017, 13:52 |
Leonid Kudryavtsevkrupt, Пытаться придумать ответ "почему" нужно? Реализация обоих способов сделана внутри БД Oracle сделана по-разному, т.к. при втором способе получаем EXCEPTION. Но почему результаты одинаковы не совсем понятно. FORALL специальная команда и реализована без использования цикла. ... |
| 15.03.2017, 14:15 |
kruptНо почему результаты одинаковы не совсем понятно. Обе команды вставляют одни и те же данные, в одну и ту же таблицу, одной и той же структуры. kruptFORALL специальная команда и реализована без использования цикла. ну вот она и отработало "более грамотно" ... |
| 15.03.2017, 14:34 |
kruptНо почему результаты одинаковы не совсем понятно.потому что разница настолько мала, что ею можно пренебресь в сравнении с основными общими временными затратами на саму вставку в таблицу ... |
| 15.03.2017, 15:04 |
Поделюсь своими изысканиями. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. Результаты выполнения скрипта: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А если попробовать увеличить размер коллекции до 10000000, получим вот такие результаты: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.03.2017, 15:47 |
Cavia porcellusПример3: insert select from table(cast ...) ORA-22813: operand value exceeds system limits ORA-22813: operand value exceeds system limits ORA-06512: at line 12 Ну наконец пришли к основному критерию когда что целесообразней (память она не резиновая). SY. ... |
| 15.03.2017, 15:55 |
Похоже, бинды каким-то образом копируются из PL-контекста в SQL-контекст на время исполнения выражения. То есть, доступ к ним происходит совсем не по ссылке. И если делать SELECT * FROM TABLE(:T), где размер T велик, ее содержимое будет скопировано, и, соответственно, будет выделено большое количество памяти второй раз. Не? ) ... |
| 15.03.2017, 16:08 |
Тоже решил потестить, но заглянуть со стороны трейса : Для "FORALL"----- Current SQL Statement for this session (sql_id=ahjqwf9r2qr56) ----- INSERT INTO TEST_TABLE1 (ID, NESTED_ID) VALUES (:B2 , :B1 ) STAT #392845784 id=1 cnt=0 pid=0 pos=1 obj=0 op='LOAD TABLE CONVENTIONAL TEST_TABLE1 (cr=3630 pr=0 pw=0 time=1903643 us)' Для INSERT...SELECT----- Current SQL Statement for this session (sql_id=0qn4vrgq35qga) ----- INSERT INTO TEST_TABLE2 (ID, NESTED_ID) SELECT :B2 , COLUMN_VALUE FROM TABLE(:B1 ) STAT #392844608 id=1 cnt=0 pid=0 pos=1 obj=0 op='LOAD TABLE CONVENTIONAL TEST_TABLE2 (cr=3633 pr=0 pw=0 time=2062626 us)' STAT #392844608 id=2 cnt=1000000 pid=1 pos=1 obj=0 op='COLLECTION ITERATOR PICKLER FETCH (cr=0 pr=0 pw=0 time=522351 us cost=29 size=200 card=100)' Получается, в случае INSERT...SELECT на вставку 1мил. записей уходит те же 2 секунды (time=1903643 vs. time=2062626), но добавляется 0.5 секунды (time=522351) на феч колекции. вот что пишет Бурлесон по этому поводу: Бурлесон пишетThe execution plan step "COLLECTION ITERATOR (PICKLER FETCH)" is the optimizer plan operation showing use of the dbms_pickler package, a PL/SQL package which is used to get TDS (Type Descriptor Source) of a object. ... ...there are several reported memory leak issues with pickler fetches, even in Oracle 11g. С учетом всего — FORALL быстрее и безопаснее. ... |
| 15.03.2017, 17:40 |
KumotoriБурлесон пишетThe execution plan step "COLLECTION ITERATOR (PICKLER FETCH)" is the optimizer plan operation showing use of the dbms_pickler package, a PL/SQL package which is used to get TDS (Type Descriptor Source) of a object. Results for DBMS_PICKLER: No results found ... |
| 15.03.2017, 17:52 |
--Eugene--Results for DBMS_PICKLER: No results found Да, недокументировано. Потому я и сослался на Бурлесона, а не на оф.доку. А пакет в совей базе поищи. ... |
| 15.03.2017, 18:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886270]: |
46ms |
54ms |
114ms |
| others: | 205ms |
| total: | 461ms |
