check constraint
Всем привет. Версия: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production Пример 1 (все ок). Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Код: plsql 1. COL1 LENGTH(COL1) LENGTHB(COL1)86149130966535718a 20 20 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. COL1 LENGTH(COL1) LENGTHB(COL1)86149130966535718a 18 18 Пример 2. Все то же самое, что и в примере 1, но добавляем любой check constraint на столбец. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Получаю Error starting at line : 57 in command - alter table tst_char modify(col1 varchar2(20 byte)) Error report - SQL Error: ORA-01439: модифицируемый столбец при смене типа данных должен быть пуст 01439. 00000 - "column to be modified must be empty to change datatype" *Cause: *Action: Можно ли как-то решить этот вопрос без drop/create constraint? ... |
| 20.03.2017, 18:11 |
check constraint
Lary DenisМожно ли как-то решить этот вопрос без drop/create constraint?В constraint-е могут быть условия, зависящие от comparison semantic, которая разная у varchar2 vs char, а стало быть данные могут нарушать ограничение. ... |
| 20.03.2017, 18:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886256]: |
157ms |
47ms |
| others: | 236ms |
| total: | 482ms |
