LRM-00108 при експорте
Все привет! Делаю вот что 1)Создаю каталог: create directory exp as 'd:...'; 2) даю права grant read, write on direcory exp to user; grant datapump_exp_full_database to user; 4) В командной строке epxdp user/pass@XE directory exp dumpfile=dump.dmp logfile=logfile.log schemas = user И тут такое: LRM-00108: invalid positional parameter value 'exp' Помогите, будьте так добры! ... |
| 20.03.2017, 17:55 |
yankeeez, почему не dumpfile dump.dmp , а logfile logfile.log ? ... |
| 20.03.2017, 18:45 |
yankeeezВсе привет! Делаю вот что 1)Создаю каталог: create directory exp as 'd:...'; 2) даю права grant read, write on direcory exp to user; grant datapump_exp_full_database to user; 4) В командной строке Код: plsql 1. 2. 3. Помогите, будьте так добры! ... |
| 20.03.2017, 19:03 |
Vadim Lejnin, Спасибо, тыщу раз проверял, никак не мог заметить это равно. Постараюсь быть внимательнее. Спасибо, еще раз ... |
| 21.03.2017, 10:26 |
равнить или не равнить?, Спасибо, все верно, мне подсказывали. Почему-то упорно думал, что именно синтаксис такой. Буду внимательнее ... |
| 21.03.2017, 10:27 |
Ребята, теперь совсем другая проблема. Со всем выше разобрался, и дома на детской машине все сделал. Сейчас на рабочей делаю вот что: 1) залогинился под sys'oм 2) создал директорию: create directory dir_exp as '....' 3) даю права grant read, write on dir_exp to user и тут вот проблема: error at line1: ORA-00942: table or view does not exist не могу понять, чего так ... |
| 21.03.2017, 13:05 |
блин, обещал быть внимательнее и так налажал))) grant read, write on directory dir_exp to user но теперь появилась совсем другая ошибка ora22930 directory does not exist ... |
| 21.03.2017, 14:23 |
| 21.03.2017, 14:36 |
yankeeezблин, обещал быть внимательнее и так налажал))) grant read, write on directory dir_exp to user но теперь появилась совсем другая ошибка ora22930 directory does not exist причем я создал эту папку, и в dba_directories она отображается ... |
| 21.03.2017, 15:13 |
yankeeezблин, обещал быть внимательнее и так налажал))) grant read, write on directory dir_exp to user но теперь появилась совсем другая ошибка ora22930 directory does not exist Код: plsql 1. 2. 3. 4. И что здесь непонятного? Код: plsql 1. путь/имя правильное? ... |
| 21.03.2017, 15:16 |
yankeeez, чудес-то не бывает. Вы точно под тем "user", кому давали права на чтение и запись? ... |
| 21.03.2017, 15:19 |
Смотрите, все время я под Sys нахожусь, и вот такая ошибка после grant read, write on direcory dir_exp to user; ... |
| 21.03.2017, 15:25 |
Vadim Lejnin, Да, все верно, к моему сожалению ... |
| 21.03.2017, 15:29 |
непонятно выразился, к моему сожалению, все пути и названия правильные, но тем не менее ошибка ... |
| 21.03.2017, 15:32 |
Смотрите, когда я создавал директорию, то указал, допустим D:\dir. Это мой диск D. Но сама база, как я понимаю на серваке, т.е. надо туда достучатся? ... |
| 21.03.2017, 15:57 |
yankeeezто указал, допустим D:\dir. Это мой диск D. RTFM ... |
| 21.03.2017, 16:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886248]: |
76ms |
44ms |
| others: | 238ms |
| total: | 412ms |
