Goldengate: а есть ли способ получить какой-то идентификатор транзакции на target?
Подскажите, пожалуйста, есть ли способ для OGG получить какой-то идентификатор транзакции на target? Или надо по-другому?.. ... |
| 01.08.2012, 20:36 |
Lga-Eg, А что такое идентификатор транзакции? ... |
| 01.08.2012, 21:52 |
Alexander Ryndin, Ну, transactionid или csn, не так важно, какой:) Просто стало интересно, как работает репликат - все в 1 транзакции, в соотвествии с транзакциями сорса или по-своему транзакции открывает? Хотела попробовать. ... |
| 02.08.2012, 11:03 |
Lga-EgAlexander Ryndin, Ну, transactionid или csn, не так важно, какой:) Просто стало интересно, как работает репликат - все в 1 транзакции, в соотвествии с транзакциями сорса или по-своему транзакции открывает? Хотела попробовать.CSN (он же SCN на Oracle) получить можно. Например: @GETENV ("TRANSACTION", "CSN" ) ... |
| 02.08.2012, 14:50 |
Alexander Ryndin, Это разве не сорсовый будет? ... |
| 02.08.2012, 17:30 |
Lga-EgAlexander Ryndin, Это разве не сорсовый будет?Сорсовый. А смысл в идентификатор транзакции таргета? ... |
| 02.08.2012, 17:56 |
Alexander Ryndin, :) Смысл в том, что Lga-EgПросто стало интересно, как работает репликат - все в 1 транзакции, в соотвествии с транзакциями сорса или по-своему транзакции открывает? Хотела попробовать. Хотя я уже нашла некий параметр GROUPTRANSOPT ... |
| 02.08.2012, 18:57 |
Lga-EgAlexander Ryndin, :) Смысл в том, что Lga-EgПросто стало интересно, как работает репликат - все в 1 транзакции, в соотвествии с транзакциями сорса или по-своему транзакции открывает? Хотела попробовать. Хотя я уже нашла некий параметр GROUPTRANSOPTGoldenGate хитро группирует транзакции. Лучше всего глянуть вот здесь страницу 129. ... |
| 02.08.2012, 19:26 |
Столкнулся с проблемой. Пытаюсь достать имя транзакции с источника Использую @GETENV('TRANSACTION','NAME') в EXTRACT С ошибкой не падает, но возвращает пусто. В самом источнике перед обновлением данных пишу set transaction name 'CLEAR' golden gate версии 12 Идея в том что, не забирать часть транзакции, помеченных определенным именем. Но не работает ( Попробовал загнать @GETENV('TRANSACTION','NAME') в токен, токен писать в поле на источнике. другие имена например SCN, transactionid пишет. Может кто помочь? ... |
| 23.03.2017, 09:55 |
BabsikСтолкнулся с проблемой. Пытаюсь достать имя транзакции с источника Использую @GETENV('TRANSACTION','NAME') в EXTRACT С ошибкой не падает, но возвращает пусто. В самом источнике перед обновлением данных пишу set transaction name 'CLEAR' golden gate версии 12 Идея в том что, не забирать часть транзакции, помеченных определенным именем. Но не работает ( Попробовал загнать @GETENV('TRANSACTION','NAME') в токен, токен писать в поле на источнике. другие имена например SCN, transactionid пишет. Может кто помочь?Источник MSSQL? ... |
| 23.03.2017, 11:02 |
Нет, источник Oracle в том то и дело... ... |
| 23.03.2017, 11:04 |
BabsikНет, источник Oracle в том то и дело...Тогда это лучше сделать через тэг транзакции (EXCLUDETAG), либо по имени пользователя (EXCLUDEUSER) . ... |
| 23.03.2017, 11:25 |
Александр, спасибо за ответ. Но мне кажется это решение не подходит. Как я понял конструкция exclude tag используется например для репликации active-active, чтобы исключить повторный захват изменений самого gg. Как пометить транзакцию тегом например в PL|SQL я не смог найти (( Если подскажите, буду признателен. А с захватом Transaction name походу баг? ... |
| 23.03.2017, 11:39 |
BabsikАлександр, спасибо за ответ. Но мне кажется это решение не подходит. Как я понял конструкция exclude tag используется например для репликации active-active, чтобы исключить повторный захват изменений самого gg. Как пометить транзакцию тегом например в PL|SQL я не смог найти (( Если подскажите, буду признателен. А с захватом Transaction name походу баг?Transaction name я не использовал ни разу, но откуда-то у меня в голове есть, что он для MSSQL существует. Там прям в SQL можно обозвать транзакцию: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. По поводу пометки транзакции тэгом DBMS_STREAMS.SET_TAG ... |
| 23.03.2017, 11:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886228]: |
202ms |
55ms |
| others: | 244ms |
| total: | 555ms |
