В таблице появляются несколько одних и тех же строк при записи.
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, при записи одной строки, через некоторое время в таблице появляются одни и те же строки. Использую Devart.Data.dll,Devart.Data.Oracle.dll Файл работы с базой: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. Файл диалога Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 24.02.2017, 20:22 |
Не полностью оформленный test case немногим лучше отсутствия оного. Проблема не в оракле - на один атом менее 100%. ... |
| 24.02.2017, 20:25 |
Можете посоветовать мне что делать?Или вопрос нужно переместить на C#. ... |
| 24.02.2017, 22:41 |
определи появляются записи когда поделка запущена и нет ... |
| 25.02.2017, 00:29 |
son456, У продукта ODAC от DevArt, которым ты пользуешся есть SQL*Monitor. Включи его и посмотри какие команды твоя поделка фигачит. ... |
| 25.02.2017, 01:02 |
Как его включить, у меня всего две dll. ... |
| 25.02.2017, 21:03 |
son456 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Так программировать нельзя, это верный путь к SQL Injection. А ещё в заголовке окна опечатка: "выбРать служащего" ... |
| 25.02.2017, 22:38 |
son456 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. глобально-бессмысленные переменные и задавливание ошибки жалко, что расстрелы отменили ... |
| 25.02.2017, 23:16 |
son456, Я не пойму, ты че, в винде не выставил галочку "Использовать маленькие кнопки в панели задач"? ... |
| 26.02.2017, 10:28 |
Если критикуете, тогда пишите как должен выглядеть код. ... |
| 26.02.2017, 11:28 |
Код: c# 1. Я скачал программу dbmonitor.exe вы о ней говорили. Или в моих dll есть уже монитор и его нужно включить. ... |
| 26.02.2017, 11:42 |
son456Если критикуете, тогда пишите как должен выглядеть код.Пойми, на свободных форумах никто никому ничего не должен. Тем более ламерам. ... |
| 26.02.2017, 19:59 |
son456Если критикуете, тогда пишите как должен выглядеть код. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 26.02.2017, 20:14 |
В bt_save_Click добавляется новая запись в БД. P.S. См. еще "oracle bind variables" в гугле. ... |
| 27.02.2017, 07:36 |
son456Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, при записи одной строки, через некоторое время в таблице появляются одни и те же строки. Использую Devart.Data.dll,Devart.Data.Oracle.dll Файл работы с базой: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Была как-то такая проблемка именно такая же ситуация - дублирование записи при вставке через некоторое время, достаточно просто решается. Какую версию сервера Oracle используете? Используется ли партиционирование? Какие версии библиотек ДевАрт? ... |
| 15.03.2017, 21:01 |
СвинопасЪson456Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, при записи одной строки, через некоторое время в таблице появляются одни и те же строки. Использую Devart.Data.dll,Devart.Data.Oracle.dll Файл работы с базой: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Была как-то такая проблемка именно такая же ситуация - дублирование записи при вставке через некоторое время, достаточно просто решается. Какую версию сервера Oracle используете? Используется ли партиционирование? Какие версии библиотек ДевАрт?внимательно буду слушать, как ответы на эти вопросы помогут решить проблему ... |
| 15.03.2017, 21:06 |
son456 Код: c# 1. Я скачал программу dbmonitor.exe вы о ней говорили. Или в моих dll есть уже монитор и его нужно включить.а о нем не говорил. dbmonotor и sqlmonitor это - две большие разницы. не помню, как точка нете, а в Делфи бросаешь компонент на форму TOraSQLMonitor.Activate to True и все. там должно быть аналогично. ... |
| 16.03.2017, 02:09 |
son456Если критикуете, тогда пишите как должен выглядеть код. Код должен выглядеть читаемо и соответствовать требованиям, принятым в отделе разработки. Можешь не благодарить. вы б ать автора через некоторое время в таблице появляются одни и те же строки. И через какое же время это происходит? Покажите содержимое таблицы в БД до и после однократного добавления записи в таблицу БД. Также можете повесить аудит на таблицу или включить трассировку своей сессии в СУБД. з.ы. Items.Clear() точно отрабатывает? ... |
| 16.03.2017, 10:31 |
Что такое партиционирование? Как повесить аудит на таблицу? Как включить трассировку своей сессии в СУБД. Items.Clear() точно отрабатывает. У меня Oracle 11, Devart.Data.dll версия 5.0.792.0, Devart.Data.Oracle.dll версия 7.9.333.0 ... |
| 24.03.2017, 10:02 |
son456Что такое партиционирование? Как повесить аудит на таблицу? Как включить трассировку своей сессии в СУБД. Раз Два пока не будет прочитано - новых вопросов не пишите ... |
| 24.03.2017, 10:10 |
son456Что такое партиционирование? Как повесить аудит на таблицу? Как включить трассировку своей сессии в СУБД. Items.Clear() точно отрабатывает. У меня Oracle 11, Devart.Data.dll версия 5.0.792.0, Devart.Data.Oracle.dll версия 7.9.333.0 Драйверы переустановить нужно. ... |
| 24.03.2017, 14:49 |
mefmanson456Что такое партиционирование? Как повесить аудит на таблицу? Как включить трассировку своей сессии в СУБД. Items.Clear() точно отрабатывает. У меня Oracle 11, Devart.Data.dll версия 5.0.792.0, Devart.Data.Oracle.dll версия 7.9.333.0 Драйверы переустановить нужно.драйверы каждой партиции отдельно ... |
| 24.03.2017, 15:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886220]: |
41ms |
37ms |
| others: | 207ms |
| total: | 317ms |
