Промежуточные итоги rollup
добрый день! подскажите пожалуйста с промежуточными итогами, не могу получить нужный результат. данные Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. необходимо сгруппировать и получить промежуточные итоги в виде результата Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 27.03.2017, 16:59 |
maxwait, Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 27.03.2017, 17:04 |
Ну как-то так, не совсем то вот если делаю так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. то более менее, что-то похоже на правду, но мне еще нужно добавить к результату schet и fil, и если я добавляю, то у меня фигня получается. select INN, nameorg, schet, fil, sum(SummAll) SummAll, sum(Summ1) Summ1, sum(Proc) Proc from query1 group by rollup (nameorg), INN, schet, fil ... |
| 27.03.2017, 19:38 |
я понимаю что это говнокод и нифига не правильно, но не знаю как по другому сделать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Результат уже похож на то что мне нужно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 27.03.2017, 20:07 |
Еще хуже , но результат тот который мне нужен select nameorg , case when nameorg = 'Итого:' then '---' else schet end schet , case when nameorg = 'Итого:' then '---' else fil end fil , INN , SummAll , Summ1 , Proc from( select nvl(nameorg,'Итого:') nameorg , max(schet) schet , max(fil) fil , INN , sum(SummAll) SummAll , sum(Summ1) Summ1 , sum(Proc) Proc from query1 group by rollup (nameorg),INN ) подскажите пожалуйста, как по правильному сделать... ... |
| 27.03.2017, 20:14 |
maxwait, nvl/grouping function ... |
| 28.03.2017, 06:01 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 28.03.2017, 08:11 |
flu4u, Премного благодарен, то что нужно! ... |
| 28.03.2017, 08:51 |
можно еще вопрос, а можно применить having к промежуточным итогам, вывести только те записи где sum(Proc)<5 ... |
| 28.03.2017, 09:53 |
Подскажите пожалуйста, как применить условие для промежуточного итога rollup. Вывести те организации у которых суммарный % sum(Proc) <7, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. т.е. должны получить результат Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.03.2017, 11:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886207]: |
203ms |
44ms |
| others: | 219ms |
| total: | 509ms |
