Увеличить пространство для Undo
Потребовалось загрузить в информационную систему КЛАДР. Для этого с системой поставляется скрипт. Запустил скрипт в соответствии с инструкцией и получил ошибки: [Sat Apr 1 16:38:45 2017 852702] script: ./load_kladr, pid: 12826 (BM::DBI::abstract::handle_error at $BM_ROOT/lib/perl/BM/DBI/abstract.pm:28) [BM::DBI::oracle::handle_error] error = DBD::Oracle::st execute_array failed: ORA-30036: невозможно расширить сегмент на 8 в табличном пространстве отмены 'UNDOTBS02' (DBD ERROR: error possibly near <*> indicator at char 51 in ' INSERT INTO <*>bm_address_object_attr(address_object_attr_id , address_object_id, value, address_attr_id) VALUES(:p1 , :p2 , :p3 , :p4) ') [for Statement " INSERT INTO bm_address_object_attr(address_object_attr_id , address_object_id, value, address_attr_id) VALUES(? , ? , ? , ?) "], handle = BM::DBI::st=HASH(0x144cbb98) [BM::DBIException] DBD::Oracle::st execute_array failed: ORA-30036: невозможно расширить сегмент на 8 в табличном пространстве отмены 'UNDOTBS02' (DBD ERROR: error possibly near <*> indicator at char 51 in ' INSERT INTO <*>bm_address_object_attr(address_object_attr_id , address_object_id, value, address_attr_id) VALUES(:p1 , :p2 , :p3 , :p4) ') [for Statement " INSERT INTO bm_address_object_attr(address_object_attr_id , address_object_id, value, address_attr_id) VALUES(? , ? , ? , ?) "] Скорее всего ошибки из-за слишком большого количества вставляемых данных, в скрипте ошибка происходит при вызове метода execute_array. Подскажите, как можно расширить табличное пространство? В БД есть пространство UNDOTBS02, созданное еще разработчиками информационной системы. На всякий случай я решил его не трогать, а создать новое, под именем UNDOTBS. Но судя по внешнему виду, оно не используется. ... |
| 01.04.2017, 16:56 |
Есть еще есть параметр UNDO_TABLESPACE Хотя, скорее всего, для тебя это пустой звук ... |
| 01.04.2017, 17:00 |
Честно говоря, я не понял, у какого объекта этот параметр задается. В документации это параметр объекта DATABASE (CREATE DATABASE ... UNDO TABLESPACE ...). Но в дереве объектов TOAD я объектов DATABASE не вижу. ... |
| 01.04.2017, 17:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886175]: |
158ms |
49ms |
| others: | 214ms |
| total: | 469ms |
