Аудит входа и выходп пользователя из БД
Поставлена задача, сформировать табличку или запрос, который покажет следующие данные в виде таблицы OSuser schemas terminal programm logon_time exit_time "а тут столбец в котором указана причина когда пользователь не зашел в базу" Аудит вкл нельзя - есть адекватные причины. Кто какие варианты по советует для достижение цели? PS: идея в том что бы мониторить кто во сколька зашел и когда вышел и какие ПО использовал. И в случае отказа БД принять конект от пользователя - регистрация в таблице ... |
| 29.03.2017, 08:06 |
SAS2014И в случае отказа БД принять конект от пользователя - регистрация в таблицеБред. ... |
| 29.03.2017, 08:10 |
ElicБред. Каждый сходит с ума по своему :) ... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 29.03.2017, 09:46 |
ElicSAS2014И в случае отказа БД принять конект от пользователя - регистрация в таблицеБред. ага бред еще тот ... |
| 30.03.2017, 01:45 |
с этим разобрался, но тут ситуация такая на тестовой БД. как известно при аудите все данные записываются в aud$ и еще в пару таблиц. хочу выполнить truncate table aud$ от имени sysdba и получаю ответ , что такой таблицы или представления нет ок ищу табблицу в ручную - оказывается ее нет, НО как при выполнение запроса дает результаты select * from aud$ лан вопрос в другом КАК эту невидимую таблицу очистить от записей???? ... |
| 30.03.2017, 09:36 |
SAS2014с этим разобрался, но тут ситуация такая на тестовой БД. как известно при аудите все данные записываются в aud$ и еще в пару таблиц. хочу выполнить truncate table aud$ от имени sysdba и получаю ответ , что такой таблицы или представления нет ок ищу табблицу в ручную - оказывается ее нет, НО как при выполнение запроса дает результаты select * from aud$ лан вопрос в другом КАК эту невидимую таблицу очистить от записей???? покажи вывод show user truncate table aud$; ну и версию, платформу БД по правилам хорошего тона называют, если хотят, чтобы по правилам хорошего тона ответили ... |
| 30.03.2017, 10:19 |
truncate table SYS.aud$ тоже не работает? ... |
| 30.03.2017, 18:11 |
SAS2014ищу табблицу в ручную - оказывается ее нет Код: plsql 1. 2. 3. ? ... |
| 31.03.2017, 09:01 |
извините, что ответил не сразу, просто выходные все такое)))) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. А вот результат выборки: ... |
| 03.04.2017, 03:30 |
Because Oracle Database Vault is enabled, the AUD$ system table resides in the SYSTEM schema. The synonym SYS.AUD$ is created to refer to the SYSTEM.AUD$ table. (Oracle strongly recommends that you do not disable Oracle Database Vault.) Балбес ... |
| 03.04.2017, 03:42 |
SAS2014, Параметр audit_trail покажи. И почему транкейт захотелось? ... |
| 03.04.2017, 03:45 |
Вячеслав Любомудров, Ааа... Ясно ... |
| 03.04.2017, 03:46 |
xtenderSAS2014, Параметр audit_trail покажи. И почему транкейт захотелось? табл нажну транкнуть))) для тестов и более 1 000 000 строк они будут мешать новым данным ... |
| 03.04.2017, 07:59 |
system эта табличка была..... и удачно трунканулась)) ... |
| 03.04.2017, 08:26 |
Вопрос решен всем спс .. особое спс тому кто навел меня балбеса на system ... |
| 03.04.2017, 08:27 |
SAS2014 хочу выполнить truncate table aud$ от имени sysdba и получаю ответ , что такой таблицы или представления нет ок ищу табблицу в ручную - оказывается ее нет, НО как при выполнение запроса дает результаты select * from aud$ Для чистки audit trail Oracle рекомендует использовать пакет DBMS_AUDIT_MGMT Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 03.04.2017, 09:07 |
veep_in_officeSAS2014хочу выполнить truncate table aud$ от имени sysdba и получаю ответ , что такой таблицы или представления нет ок ищу табблицу в ручную - оказывается ее нет, НО как при выполнение запроса дает результаты select * from aud$ Для чистки audit trail Oracle рекомендует использовать пакет DBMS_AUDIT_MGMT Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. буду знать, думаю пригодится ... |
| 04.04.2017, 03:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886169]: |
157ms |
38ms |
| others: | 233ms |
| total: | 461ms |
