Pivot c Подзапросом
Пришу вот такой вот код: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. После апуска, выводит ошибку - Отсутствует выражение и подчеркивает select в подзапросе почему так делает не могу понять, вроде всё по учебнику делаю ((( Помогите пожалуйста ( ... |
| 07.04.2017, 13:24 |
Pivot c Подзапросом
RMagistr2015вроде всё по учебнику делаюПротри глазки. RTFM pivot_clause (FAQ) : "A subquery is used only …" ... |
| 07.04.2017, 13:30 |
Pivot c Подзапросом
ElicRMagistr2015вроде всё по учебнику делаюПротри глазки. RTFM pivot_clause (FAQ) : "A subquery is used only …" Не очень понял честно говоря как это работает ((( ... |
| 07.04.2017, 13:38 |
Pivot c Подзапросом
ElicRMagistr2015вроде всё по учебнику делаюПротри глазки. RTFM pivot_clause (FAQ) : "A subquery is used only …" A subquery is used only in conjunction with the XML keyword Как это понять? ЧТо куда должно быть вставленно? (с) ))) ... |
| 07.04.2017, 13:39 |
Pivot c Подзапросом
Elic"Ну тупые..." (с) RTFM pivot_clause::= (FAQ) Блин, наверное тупые ((( Какуой тут принцип-то? Какой замысел такой конструкции? ... |
| 07.04.2017, 14:14 |
Pivot c Подзапросом
RMagistr2015Какой замысел такой конструкции?Не бывает динамического количества столбцов в Oracle-е. ... |
| 07.04.2017, 14:17 |
Pivot c Подзапросом
ElicRMagistr2015Какой замысел такой конструкции?Не бывает динамического количества столбцов в Oracle-е. а как тогда можно динамически получать эти столбцы? Есть выход? Универсализировать данный запрос...? ... |
| 07.04.2017, 14:21 |
Pivot c Подзапросом
RMagistr2015а как тогда можно динамически получать эти столбцы? Есть выход? Универсализировать данный запрос...?Добавь уже, наконец, XML, придурок, и увидишь. ... |
| 07.04.2017, 14:23 |
Pivot c Подзапросом
RMagistr2015 Код: plsql 1. 2. PIVOT текстом: Количество(id) сгруппировав по полю ID, где ID равен следующим значениям ('значение1','значени2','и','так','далее') и запихнуть Количество(id) в столбцы с названиями равными этим значениям PIVOT простым SQL'ем Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 07.04.2017, 14:31 |
Pivot c Подзапросом
Папа, объясни мне PIVOTRMagistr2015 Код: plsql 1. 2. PIVOT текстом: Количество(id) сгруппировав по полю ID, где ID равен следующим значениям ('значение1','значени2','и','так','далее') и запихнуть Количество(id) в столбцы с названиями равными этим значениям PIVOT простым SQL'ем Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Через динамический SQL? ... |
| 07.04.2017, 14:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886133]: |
287ms |
45ms |
| others: | 236ms |
| total: | 621ms |
