Проблема с валидацией геометрии 11.2.0.4 в системе координат 8307
Всем привет. Столкнулся с проблемой валидации геометрии. Версия оракла 11.2.0.4 EE Вот пример запроса, для которого валидация проходит нормально: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. T.RECT.ST_ISVALID() SDO_GEOM.VALIDATE_GEOMETRY_WIT 1 TRUE А вот это уже с ошибкой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. T.RECT.ST_ISVALID() SDO_GEOM.VALIDATE_GEOMETRY_WIT 0 13351 [Element <2>] [Ring <1>][Edge <41>] [Element <3>] [Ring <1>][Edge <82>] Уже все голову сломал, чем ораклу не нравится координата 120 ? Может кто-нибудь уже сталкивался ? ... |
| 21.12.2016, 16:11 |
Ни у кого идей не появилось ? ... |
| 12.01.2017, 15:50 |
Накатил обновление 11.2.0.4.161018 Ничего не помогает. ... |
| 24.03.2017, 15:46 |
oerr ora 1335113351, 00000, "two or more rings of a complex polygon overlap" // *Cause: The inner or outer rings of a complex polygon // overlap. // *Action: All rings of a complex polygon must be disjoint. // Correct the geometric definition of the object. ... |
| 24.03.2017, 16:46 |
When an optimized rectangle spans more than 119 degrees in longitude, it is internally divided into three rectangles; and as a result, these three rectangles share an edge that is the common boundary between them. If you validate the geometry of such an optimized rectangle, error code 13351 is returned because the internal rectangles have a shared edge. You can use such an optimized rectangle for queries with only the following: SDO_ANYINTERACT operator, SDO_RELATE operator with the ANYINTERACT mask, or SDO_GEOM.RELATE function with the ANYINTERACT mask. (Any other queries on such an optimized rectangle may return incorrect results.) https://docs.oracle.com/cd/E18283_01/appdev.112/e11830/sdo_cs_concepts.htm ... |
| 25.03.2017, 11:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886123]: |
178ms |
41ms |
| others: | 204ms |
| total: | 460ms |
