oracle 12 keep buffer cache
Коллеги, я правильно понимаю, чтобы в Oracle 12 заработал keep pool надо сделать alter session set db_keep_cache_size=50 mb например? Понятно дело, что таблицы надо создать с нужными опциями и загрузить их. Наши dba сказали, что используется automatic memory management и мол всё делается само, но я вижу, что в v$memory_dynamic_components с keep pool ничего не происходит. Из этого делаю вывод, что всё же надо делать такой alter. Но, при этом, как-то странно в интернете, да и на sql,ru пишут, что надо крутить sga_target, хотя мы под amm. Подскажите пожалуйста как правильно выделить 100 мб на keep pool. ... |
| 10.04.2017, 18:44 |
Вопрос по буферам, -- https://docs.oracle.com/database/121/TGDBA/tune_sga.htm The following pools are manually sized components and are not affected by Automatic Shared Memory Management: .. Other buffer caches, such as KEEP, RECYCLE, and other block sizes Те механизм управления памятью тут совершенно не при чем. Как включить: --проверяем, что у нас все-таки AMM select * from v$parameter where name in ('memory_target', 'memory_max_target') order by name; --смотрим кол-во свободного места в SGA. Если его нет, то при выделении нового пула вылезет ORA-00384: Insufficient memory to grow cache select name, round(bytes/1024/1024,0) size_mb, resizeable from v$sgainfo order by name; --текущие сконфигурированные пулы буфферного кеша select * from v$buffer_pool_statistics; --активируем KEEP POOL alter system set DB_KEEP_CACHE_SIZE = 100M scope=both; --проверяем, что все ок select * from v$buffer_pool_statistics; ... |
| 10.04.2017, 21:54 |
blacksaifer, Кратко и толково! Молодец! ... |
| 10.04.2017, 23:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886122]: |
208ms |
52ms |
| others: | 245ms |
| total: | 560ms |
