REGEXP_REPLACE шаблон
Добрый день! Прошу подсказать, как мне изменить, чтобы функция отрабатывала корректно. Имеется id 1599795 1599631 1599795 Использую select regexp_replace(listagg(id, ';'),'([^;]+)(;\1)+', '\1') Но результат 1599631599795;1599795 А надо получить 1599631;1599795 Пробовала вот так REGEXP_REPLACE(listagg(id, ';'),'([[:digit:]]{1,})([[:space:][:punct:]]+\1)+','\1') не изменяется результат. Где ошибка? ... |
| 12.04.2017, 09:38 |
Distinct? Row_number? ... |
| 12.04.2017, 09:40 |
AmKad, distinct нельзя. Помимо id есть другие столбцы, которые суммируются ... |
| 12.04.2017, 09:46 |
Distinct нельзя rown_number. Осталось решить, куда поставить запятую. Приводи пример исходных данных и желаемого результата: как задавать вопросы по sql ... |
| 12.04.2017, 09:52 |
lenysik, Может через подзапрос сгруппировать по ID? ... |
| 12.04.2017, 10:03 |
Dshedoo, Зачем? Можно же обойтись: select regexp_replace(listagg(id, ';') WITHIN group (order by id),'([^;]+)(;\1)+', '\1') ... |
| 12.04.2017, 10:05 |
Dshedooselect regexp_replace(listagg(id, ';') WITHIN group (order by id),'([^;]+)(;\1)+', '\1')Для общего случая склеивания уникальных значений - это говнокод отработает некорректно. ... |
| 12.04.2017, 10:09 |
AmKad, Тогда может через подзапрос сгруппировать по ID? ... |
| 12.04.2017, 10:12 |
DshedooТогда может через подзапрос сгруппировать по ID?Я не знаю, что у нее (него) там за данные. Интуиция у меня не развита, с телепатией тоже не очень. Любая неоднозначность в постановке убивает всякое желание заниматься подбором решений. Если топикстартер сдаст нужные анализы, то появится возможность установить диагноз, чтобы назначить правильное и комплексное лечение. ... |
| 12.04.2017, 10:20 |
AmKadу нее (него)Блондинка: lenysikПробовала ... |
| 12.04.2017, 10:25 |
lenysikИспользую select regexp_replace(listagg(id, ';'),'([^;]+)(;\1)+', '\1')Для того, чтоб заматчило всю строку надо не забывать про разделитель, следюущий после значений. Код: plsql 1. 2. Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.04.2017, 12:36 |
lenysikДобрый день! Имеется id 1599795 1599631 1599795 lenysikА надо получить 1599631;1599795 решение Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Что мудрили, я не понял. ... |
| 12.04.2017, 13:33 |
В хвосте не работает .... select regexp_replace(str, '([^;]+)(;\1)+(;)', '\1\3') str_dist from (select '12;12;13;13;13;14;15;15;15;666;6665;54;540;3434;3434;34;34;34;90;90' str from dual) 12;13;14;15;666;6665;54;540;3434;34;90;90 ... |
| 12.04.2017, 13:34 |
_kykyВ хвосте не работает .... select regexp_replace(str, '([^;]+)(;\1)+(;)', '\1\3') str_dist from (select '12;12;13;13;13;14;15;15;15;666;6665;54;540;3434;3434;34;34;34;90;90' str from dual) 12;13;14;15;666;6665;54;540;3434;34;90;90Это ж так трудно додуматься до (;|$). PS. На всякий случай уточню, что вместо подобного вырезания дублей лучше недопускать их склеивания (с помощью той же аналитики - как уже было сказано). ... |
| 12.04.2017, 13:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886114]: |
159ms |
38ms |
| others: | 216ms |
| total: | 445ms |
