долго извлекаються данные
всем привет! ситуация такая, шринканул большую таблицу все по гайдам. через sqldeveloper делаю select * from table(таблица в терабайт), таблица начинает извлекаться в TEMP, темп разумеется заканчивается и запрос прекращается с ошибкой. собирал статистику, пробывал тюнить запрос. не помогает. Собственно интересует шо цэ таке Может проиндексировать нужно ... ... |
| 12.04.2017, 07:43 |
staropramen, версия? ... |
| 12.04.2017, 08:12 |
версия 11g ... |
| 12.04.2017, 08:19 |
staropramenчерез sqldeveloper делаю select * from table(таблица в терабайт)staropramenпробывал тюнить запрос.Шо тут тюнить-то?staropramenМожет проиндексировать нужно ...И? Какой эффект ты ожидаешь от индексирования для запроса select * from table...? ... |
| 12.04.2017, 08:21 |
staropramenшринканул большую таблицу все по гайдам.Слово "мир" с тремя ошибками на заборе вычитал? staropramenчерез sqldeveloperбез комментариев. staropramenделаю select * from table(таблица в терабайт), таблица начинает извлекаться в TEMP, темп разумеется заканчивается и запрос прекращается с ошибкой.Коряво пересказывая факты и добавляя домыслов от себя ты создаёшь ложь. http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 12.04.2017, 08:24 |
ну тюнил не селек * фром а запрос девелопера. открываешь таблицу, нажимаешь вкладку data, выполняется запрос. сверял запрос с другой базой на туже таблицу, данные извлекаются за секудну и не трогают таблицу temp, на этой базе картина другая куда копать даже не знаю ... |
| 12.04.2017, 08:25 |
staropramenделаю select * from table(таблица в терабайт), таблица начинает извлекаться в TEMP, темп разумеется заканчивается и запрос прекращается с ошибкой.Коряво пересказывая факты и добавляя домыслов от себя ты создаёшь ложь. http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM [/quot] после запроса в алерт.лог вылетает ошибка ora-1652 unable to extend temp segment ... запрос прерываеться ... |
| 12.04.2017, 08:29 |
staropramen, дай результат - Код: plsql 1. ... |
| 12.04.2017, 09:06 |
staropramenну тюнил не селек * фром а запрос девелопера. открываешь таблицу, нажимаешь вкладку data, выполняется запрос. разумно будет выложить сюда план того запроса, иначе о чем можно говорить? Ну и текст самого запроса. ... |
| 12.04.2017, 09:20 |
saxarock, результатом будет 2 тейблспейса. криво увеличивающийся TEMP к ситуации не относиться. Начинаю выполнять селек(или тыкаю data в sqldeveloper), захожу в EM и наблюдаю как TEMP увеличивается от 0(тестовая база) до 64 гб , как забьется полностью сыпятся ошибки ora-1652. ... |
| 12.04.2017, 09:21 |
staropramensaxarock, результатом будет 2 тейблспейса. криво увеличивающийся TEMP к ситуации не относиться. Начинаю выполнять селек(или тыкаю data в sqldeveloper), захожу в EM и наблюдаю как TEMP увеличивается от 0(тестовая база) до 64 гб , как забьется полностью сыпятся ошибки ora-1652. на другой базе, естественно, в процессе селекта TEMP может и участвует, но при этом размер меняеться мб на 10 максимум. такая хреnb происходит лишь с одной таблице, которую я пару недель назад шринковал. ... |
| 12.04.2017, 09:25 |
Q.Tarantino, дак и простой select * from tablе точно также забивает TEMP и прерывается .. ... |
| 12.04.2017, 09:28 |
staropramenQ.Tarantino, дак и простой select * from tablе точно также забивает TEMP и прерывается .. А планы через dbms_xplan умеешь показывать? ... |
| 12.04.2017, 09:30 |
ORA__SQLА планы через dbms_xplan умеешь показывать?Темпа для селекта из table(dbms_xplan.display) может не хватить. ... |
| 12.04.2017, 09:32 |
AmKadORA__SQLА планы через dbms_xplan умеешь показывать?Темпа для селекта из table(dbms_xplan.display) может не хватить. челе sqlplus делаю селект 1ой таблицы в терабай она постепенно извлекается мне в консоль делаю селек на эту таблицу, она просто выгружается в темп, как я понял ... |
| 12.04.2017, 09:40 |
staropramenчеле sqlplus делаю селект 1ой таблицы в терабай она постепенно извлекается мне в консольЯ тоже так пару раз пробовал - не успеваю глазами результат просматривать, пока fetch идет. Может настройки paging-а есть какие, не разбирался. ... |
| 12.04.2017, 09:50 |
staropramenнажимаешь вкладку data, выполняется запрос. а просто набрать в редакторе запрос и выполнить? сортировка? нет, не слышали... ... |
| 12.04.2017, 09:51 |
AmKadstaropramenчеле sqlplus делаю селект 1ой таблицы в терабай она постепенно извлекается мне в консольЯ тоже так пару раз пробовал - не успеваю глазами результат просматривать, пока fetch идет. Может настройки paging-а есть какие, не разбирался.Может просто распечатать на принтере? ... |
| 12.04.2017, 09:52 |
ORA__SQLМожет просто распечатать на принтере?Я перед печатью табличных данных привык их прежде форматировать в Excel-е. А он на таких объемах умирает. ... |
| 12.04.2017, 09:57 |
AmKad форматировать в Excel-е. А он на таких объемах умирает. в oracle sql developer при экспорте выборки можно выбрать save as => separate files тогда не умрет) ... |
| 12.04.2017, 10:14 |
AmKadORA__SQLМожет просто распечатать на принтере?Я перед печатью табличных данных привык их прежде форматировать в Excel-е. А он на таких объемах умирает. с оракла сразу форматированное выводи! в HTML! ... |
| 12.04.2017, 10:21 |
saxarockв oracle sql developer при экспорте выборки можно выбрать save as => separate files тогда не умрет)Видел такой пункт в меню, пробовал (сейчас уже не помню выгрузку в каком формате), но по факту все равно выгружается 1 файл. У тебя получилось разбить на файлы? ... |
| 12.04.2017, 10:26 |
Q.Tarantinostaropramenнажимаешь вкладку data, выполняется запрос. а просто набрать в редакторе запрос и выполнить? сортировка? нет, не слышали... да причем тут сортировка. Говорю же, обращение к таблице изменилось Любая таблица извлекается что в консоле, что в девелопере, да хоть где, по строчно, а эта таблица извлекается целиком, любым способом, причем делает это с импользованием ТЕМП. ты по гороскопу не водолей случайно? ... |
| 12.04.2017, 10:28 |
AmKadstaropramenчеле sqlplus делаю селект 1ой таблицы в терабай она постепенно извлекается мне в консольЯ тоже так пару раз пробовал - не успеваю глазами результат просматривать, пока fetch идет. Может настройки paging-а есть какие, не разбирался. Не, у меня другая ситуация. При выполнении запроса консоль просто висит и ждет пока обработается вся таблица. ... |
| 12.04.2017, 10:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886099]: |
172ms |
81ms |
| others: | 209ms |
| total: | 514ms |
