Разблокировать и поменять пароль
Добрый день! У меня заблкировались все юзеры. Разблокировал и поменял пароль sys Пытаюсь разблокировать SCOTT и получаю ошибку - недостаточно прав. Что можно сделать? Спасибо! C:>sqlplus sys/manager as sysdba; SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on Fr Apr 14 11:13:36 2017 Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production With the Partitioning, Oracle Label Security, OLAP, Advanced Analytics, Oracle Database Vault and Real Application Testing options SQL> ALTER USER SCOTT ACCOUNT UNLOCK; ALTER USER SCOTT ACCOUNT UNLOCK * ERROR at line 1: ORA-01031: Nicht ausreichende Berechtigungen SQL> alter user SCHEMA_NAME account unlock; alter user SCHEMA_NAME account unlock * ERROR at line 1: ORA-01031: Nicht ausreichende Berechtigungen SQL> ... |
| 14.04.2017, 12:59 |
Man muss seine Angst auch einfach an die Hand nehmen und ihr sagen: Komm, wir machen das jetzt zusammen! ... |
| 14.04.2017, 13:19 |
небось, Vault какой нибудь, а не простая БД. ... |
| 14.04.2017, 13:55 |
wadim37Разблокировал и поменял пароль sys Пытаюсь разблокировать SCOTT и получаю ошибку - недостаточно прав. Что можно сделать? Спасибо! C:>sqlplus sys/manager as sysdba;Залогиниться с OS-аутентификацией. ... |
| 14.04.2017, 13:59 |
ma1tuswadim37C:>sqlplus sys/manager as sysdba;Залогиниться с OS-аутентификацией. попробуй вместо /manager написать /дворник. ... |
| 14.04.2017, 14:21 |
добавить identified by <password> перед account unlock ... |
| 14.04.2017, 14:23 |
Не помогает SQL> ALTER USER scott IDENTIFIED BY tiger ACCOUNT UNLOCK; ALTER USER scott IDENTIFIED BY tiger ACCOUNT UNLOCK * ERROR at line 1: ORA-01031: Nicht ausreichende Berechtigungen ... |
| 14.04.2017, 14:26 |
Как это сделать "Залогиниться с OS-аутентификацией" ... |
| 14.04.2017, 14:29 |
wadim37Как это сделать "Залогиниться с OS-аутентификацией" https://oracle-base.com/articles/misc/os-authentication ... |
| 14.04.2017, 14:37 |
Я так всё и сделал :-) ... |
| 14.04.2017, 14:48 |
C:>sqlplus sys/manager as sysdba; SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on Fr Apr 14 11:13:36 2017 Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production With the Partitioning, Oracle Label Security, OLAP, Advanced Analytics, Oracle Database Vault and Real Application Testing options SQL> ALTER USER SCOTT ACCOUNT UNLOCK; ALTER USER SCOTT ACCOUNT UNLOCK * ERROR at line 1: ORA-01031: Nicht ausreichende Berechtigungen ... |
| 14.04.2017, 14:49 |
C:\>set LOCAL= C:\>set ORACLE_SID=orcl C:\>sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on Fr Apr 14 14:04:04 2017 Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production With the Partitioning, Oracle Label Security, OLAP, Advanced Analytics, Oracle Database Vault and Real Application Testing options SQL> ALTER USER scott IDENTIFIED BY tiger ACCOUNT UNLOCK; ALTER USER scott IDENTIFIED BY tiger ACCOUNT UNLOCK * ERROR at line 1: ORA-01031: Nicht ausreichende Berechtigungen SQL> ... |
| 14.04.2017, 15:03 |
SQL> connect / as sysdba Connected. SQL> ... |
| 14.04.2017, 15:05 |
wadim37SQL> connect / as sysdba Connected. SQL> ну и? получается после этого? ... |
| 14.04.2017, 15:12 |
| 14.04.2017, 15:15 |
Клиент 11 подключается к базе 12 на сервере... ... |
| 14.04.2017, 15:16 |
эх винда... полагаю, без содержимого sqlnet.ora не подскажут ... |
| 14.04.2017, 15:16 |
странноКлиент 11 подключается к базе 12 на сервере... кстати, да :) если бы клиент хотя-бы 11204 был. а вообще лучше клиента использовать из хоума самой БД ... |
| 14.04.2017, 15:18 |
Может в этом проблема? Есть ещё база XE. Но в sqldeveloped as sysdba с базой 12 получаю я теже проблемы Fehler beim Start in Zeile 9 in Befehl: ALTER USER "SCOTT" DEFAULT ROLE "RESOURCE","CONNECT","DV_OWNER","DV_ACCTMGR" Fehlerbericht: SQL-Fehler: ORA-01031: Nicht ausreichende Berechtigungen 00000 - "insufficient privileges" *Cause: An attempt was made to change the current username or password without the appropriate privilege. This error also occurs if attempting to install a database without the necessary operating system privileges. When Trusted Oracle is configure in DBMS MAC, this error may occur if the user was granted the necessary privilege at a higher label than the current login. *Action: Ask the database administrator to perform the operation or grant the required privileges. For Trusted Oracle users getting this error although granted the the appropriate privilege at a higher label, ask the database administrator to regrant the privilege at the appropriate label. ... |
| 14.04.2017, 15:22 |
wadim37, автор Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.04.2017, 16:53 |
Спасибо Следующий вопро, как отключить Vault SQL> SELECT * FROM V$OPTION WHERE PARAMETER = 'Oracle Database Vault'; PARAMETER ---------------------------------------------------------------- VALUE CON_ID ---------------------------------------------------------------- ---------- Oracle Database Vault TRUE 0 SQL> CONNECT SYS AS SYSOPER Enter password: Connected. SQL> EXEC DBMS_MACADM.DISABLE_DV; BEGIN DBMS_MACADM.DISABLE_DV; END; * ERROR at line 1: ORA-06550: Zeile 1, Spalte 7: PLS-00201: Bezeichner 'DBMS_MACADM' muss deklariert werden ORA-06550: Zeile 1, Spalte 7: PL/SQL: Statement ignored ... |
| 14.04.2017, 20:59 |
wadim37Спасибо Следующий вопро, как отключить Vault SQL> SELECT * FROM V$OPTION WHERE PARAMETER = 'Oracle Database Vault'; PARAMETER ---------------------------------------------------------------- VALUE CON_ID ---------------------------------------------------------------- ---------- Oracle Database Vault TRUE 0 SQL> CONNECT SYS AS SYSOPER Enter password: Connected. SQL> EXEC DBMS_MACADM.DISABLE_DV; BEGIN DBMS_MACADM.DISABLE_DV; END; * ERROR at line 1: ORA-06550: Zeile 1, Spalte 7: PLS-00201: Bezeichner 'DBMS_MACADM' muss deklariert werden ORA-06550: Zeile 1, Spalte 7: PL/SQL: Statement ignored Gooooooooogle ... |
| 14.04.2017, 21:51 |
\\\\Windows: In the ORACLE_BASE\ORACLE_HOME\bin directory, rename the oradvll.dll file to another name, such as oradvll.dll.dbl. Для отключения vault требуется переименовать файл oradvll.dll. У меня этот файл отсутствует. Кто то с этим сталкивался? ... |
| 15.04.2017, 00:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886094]: |
181ms |
63ms |
| others: | 221ms |
| total: | 515ms |
