Oracle Goldengate repliction to MongoDB
Коллеги добрый день, Возникла проблема с репликацией To MongoDB Установлен Oracle GoldenGate 12.2.0.1.1 for Oracle on Linux x86-64. при старте репликации выходит ошибка (rmongo.prm) line 5: Parameter ['LIBFILE'] is not valid for this configuration. REPLICAT rmongo TARGETDB LIBFILE libggjava.so SET property=/u01/app/oracle/ogg/dirprm/mongo.props REPORTCOUNT EVERY 1 MINUTES, RATE GROUPTRANSOPS 10000 MAP GGTEST.*, TARGET GGTEST.*; Может кто сталкивался с такой проблемой? ... |
| 31.03.2017, 08:33 |
NataliasКоллеги добрый день, Возникла проблема с репликацией To MongoDB Установлен Oracle GoldenGate 12.2.0.1.1 for Oracle on Linux x86-64. при старте репликации выходит ошибка (rmongo.prm) line 5: Parameter ['LIBFILE'] is not valid for this configuration. REPLICAT rmongo TARGETDB LIBFILE libggjava.so SET property=/u01/app/oracle/ogg/dirprm/mongo.props REPORTCOUNT EVERY 1 MINUTES, RATE GROUPTRANSOPS 10000 MAP GGTEST.*, TARGET GGTEST.*; Может кто сталкивался с такой проблемой?На источнике должен быть Oracle GoldenGate 12.2.0.1.1 for Oracle on Linux x86-64, а на приемнике Oracle GoldenGate for Big Data ... |
| 31.03.2017, 09:38 |
Alexander Ryndin, чуть чуть о архитектуре расскажу своей. на источнике стоит Oracle GoldenGate 12.2.0.1.1 for Oracle on Linux DB 12c, клиент mongoDB на приемнике, где DB Mongo стоит doker, контейнер. Не могу туда поставить GoldenGate for Big Data. Возможно ли на источнике поставить еще и GoldenGate for Big Data? обращаться буду к приемнику через стандартный порт. ... |
| 31.03.2017, 10:46 |
NataliasAlexander Ryndin, чуть чуть о архитектуре расскажу своей. на источнике стоит Oracle GoldenGate 12.2.0.1.1 for Oracle on Linux DB 12c, клиент mongoDB на приемнике, где DB Mongo стоит doker, контейнер. Не могу туда поставить GoldenGate for Big Data. Возможно ли на источнике поставить еще и GoldenGate for Big Data? обращаться буду к приемнику через стандартный порт.Думаю, что все можно оставить на источнике. Просто в другой каталог ... |
| 31.03.2017, 12:50 |
спасибо как раз пробую ... |
| 31.03.2017, 13:04 |
новая ошибка возникла 2017-03-31 16:58:28 INFO OGG-15052 Oracle GoldenGate Delivery, rmongo.prm: Using Java class path: /u01/app/oracle/ogg/ggjava/ggjava.jar::ggjava/resources/lib/optional/slf4j-jdk14-1.7.6.jar. 2017-03-31 16:58:28 ERROR OGG-15050 Oracle GoldenGate Delivery, rmongo.prm: Error loading Java VM runtime library: (2 No such file or directory). файл параметра g.handlerlist=mongodb gg.handler.mongodb.type=oracle.goldengate.delivery.handler.mongodb.MongoDBHandler gg.handler.mongodb.clientURI=mongodb://192.168.43.196:32017/ #gg.handler.mongodb.clientURI=mongodb://ogg:ogg@192.хх.хх.хх:32017/?authSource=user&authMechanism=SCRAM-SHA-1 gg.handler.mongodb.mode=tx goldengate.userexit.timestamp=utc goldengate.userexit.writers=javawriter javawriter.stats.display=TRUE javawriter.stats.full=TRUE ggg.log=log4j gg.log.level=DEBUG gg.report.time=30sec gg.classpath=/u01/app/oracle/ogg/mongo/lib/mongo-java-driver-3.2.2.jar:/u01/app/oracle/ogg/mongo/bin/ogg-mongodb-adapter-1.0.jar: javawriter.bootoptions=-Xmx512m -Xms32m -Djava.class.path=/u01/app/oracle/ogg/ggjava/ggjava.jar: прописала в bash_profile JAVA_HOME и в LB_LIBLARY_PATH ... |
| 31.03.2017, 14:13 |
LD_LIBRARY_PATH нужно менять. Что-то типа export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/java/latest/jre/lib... ... |
| 31.03.2017, 14:21 |
Alexander Ryndin, помогло когда указала путь до библиотеки libjvm.so $JAVA_HOME/jre/lib/amd64/server ... |
| 03.04.2017, 08:38 |
еще одна проблема возникла, может дело в правах? register extract ext database 2017-04-03 22:04:44 ERROR OGG-08221 Cannot register or unregister EXTRACT EXT because of the following SQL error: OCI Error 1. ... |
| 04.04.2017, 05:50 |
register extract extmon database 2017-04-03 22:04:44 ERROR OGG-08221 Cannot register or unregister EXTRACT EXT because of the following SQL error: OCI Error 4, 031 причем запись появилась в dba_capture, status DISABLE ... |
| 04.04.2017, 07:43 |
Памяти базу oracle не хватило. См. Алерт ... |
| 04.04.2017, 08:16 |
память увеличила ошибки больше нет в alert. но опять при регистрации 2017-04-06 08:04:44 ERROR OGG-08221 Cannot register or unregister EXTRACT EXT because of the following SQL error: OCI Error 1. ... |
| 06.04.2017, 06:29 |
коллеги возникла проблема при репликации MAP resolved (entry test.testname): MAP "test"."testname", TARGET mongodb.testname. 2017-04-19 16:44:29 INFO OGG-02756 Oracle GoldenGate Delivery, rmongo.prm: The definition for table test.testname is obtained from the trail file. 2017-04-19 16:44:29 INFO OGG-06511 Oracle GoldenGate Delivery, rmongo.prm: Using following columns in default map by name: AID, DESCRIPTION, SYS_ID, SYS_ID_DESC, APP_TYPE, PRIORITY, MASK. 2017-04-19 16:44:29 INFO OGG-06510 Oracle GoldenGate Delivery, rmongo.prm: Using the following key columns for target table test.testname: AID. 2017-04-19 16:44:29 ERROR OGG-15051 Oracle GoldenGate Delivery, rmongo.prm: Java or JNI exception: oracle.goldengate.util.GGException: Unable to commit transaction, STATUS=ABEND. 2017-04-19 16:44:29 ERROR OGG-01668 Oracle GoldenGate Delivery, rmongo.prm: PROCESS ABENDING я создала на базе приемника(MongoDB) БД mongodb и таблицу testnameю Мне нужно еще поля создать? просто в мане читала, что при первом insert в mongodb поля создаются автоматически ... |
| 19.04.2017, 14:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886073]: |
184ms |
42ms |
| others: | 214ms |
| total: | 486ms |
