Вопрос по Oracle
Здравствуйте. Прошу совета. Выбираем сервера под Oracle DB, встал вопрос по выбору процессора. Всем известно, что стоимость лицензий считается по количеству ядер, вопрос - можно ли взяв процессоры с большей частотой и меньшим количеством ядер сэкономить при лицензировании и при этом не потерять в производительности. Например почему не взять процессор E7-8893v4 у которого 4 ядра и относительно высокая тактовая частота вместо процессора E7-8880v4 у которого 22 ядра и ниже частота. Где вообще можно посмотреть рекомендации Oracle использовать процессоры с большим количеством ядер? Я не нашел. Если для ответа нужна дополнительная информация по БД, которая будет на сервер, смогу предоставить. Спасибо. ... |
| 23.04.2017, 19:43 |
Вопрос по Oracle
Если 4х ядерных процессоров в сервере по производительности хватит, то можно сэкономить Вот как определить хватит или нет - это большой вопрос ... |
| 23.04.2017, 20:01 |
Вопрос по Oracle
combi, Договаривайтесь с поставщиком железа на пилот на пару месяцев и тестируйтесь. ... |
| 23.04.2017, 20:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886053]: |
201ms |
48ms |
| others: | 241ms |
| total: | 543ms |
