Клонирование тестовой среды в промышленную.
Привет, форум. Первый опыт заведения темы. Не судите строго (или судите). В общем, поискал как мог интересующий вопрос (sql.ru, google.com) но не нашел. Задача: необходимо привести существующую тестовую среду к промышленной. На тестовой среде развёрнут WebLogic (доп.софт, патчи, домены, приложения и пр.). Вопросы: Как перенести существующую тестовую среду в промышленную максимально быстро? Есть ли мануалы (которые я не смог найти) с описанием? Какие проблемы или их количество могу встретить при переносе с помощью tar/untar? ... |
| 20.04.2017, 11:33 |
TomPortson, БД 1) OracleHome clone 2) RMAN duplicate WebLogic 3) weblogic clone domain По хорошему, необходимо еще процедуры маскирования критических данных на тестовом окружении, но это отдельная тема ... |
| 20.04.2017, 12:11 |
TomPortsonПривет, форум. Первый опыт заведения темы. Не судите строго (или судите). В общем, поискал как мог интересующий вопрос (sql.ru, google.com) но не нашел. Задача: необходимо привести существующую тестовую среду к промышленной. На тестовой среде развёрнут WebLogic (доп.софт, патчи, домены, приложения и пр.). Вопросы: Как перенести существующую тестовую среду в промышленную максимально быстро? Есть ли мануалы (которые я не смог найти) с описанием? Какие проблемы или их количество могу встретить при переносе с помощью tar/untar? Есть множество уточняющих нюансов Размер базы? Цель клонирования( одно дело когда для целей девелопмента, другое когда конечных пользователей тренировать)? Как часто нужно рефрешить? Насколько сильно допускается расхождение продакшна с тестовой базой? ... |
| 20.04.2017, 18:08 |
Vadim Lejnin, спасибо. Вы знаете, меня, скорее, больше интересует, как перенести инфраструктуру WebLogic, чтобы потом эта конфигурация работала на другом хосте. Наверное, корректнее спросить, какие файлы необходимо будет поправить после переноса..? При этом моя задача перенести не только домен, pack-ом или scp, а так же домашнюю директорию бинарников и конфигурационных файлов настроенных для работы на тестовой машине. ... |
| 21.04.2017, 11:41 |
veep, спасибо. Скорее всего я не совсем корректно понимаю некоторую терминологию... Есть множество уточняющих нюансов Размер базы? >> не совсем понимаю зависимость WL и размера БД (DB sources будут правиться руками и "смотреть" в те-же БД что и прежде) Цель клонирования( одно дело когда для целей девелопмента, другое когда конечных пользователей тренировать)? >> завершили тестирование работы WL на тесте, тоже самое надо перенести на другую машину. Как часто нужно рефрешить? >> извините, не понял... Насколько сильно допускается расхождение продакшна с тестовой базой? >> все что связанно с БД остается прежним. ... |
| 21.04.2017, 11:48 |
TomPortson, Здесь гораздо чаще возникают вопросы по БД, поэтому "перенести" воспринимается как "клонировать БД". По развертыванию клона WL, вам, наверное, стоит сначала внимательно почитать доку ... |
| 21.04.2017, 17:25 |
| 21.04.2017, 17:26 |
env, спасибо! Cloning Oracle Fusion Middleware - на первый взгляд прям то, что надо (..if you are cloning the Middleware home to a different host, copy the files to that system. Copy the archive, as well as the cloningclient.jar file.) буду изучать. Читал Using the Movement Scripts, думал прям мой случай, но не нашел как и что править после переноса. ... |
| 24.04.2017, 12:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886049]: |
176ms |
38ms |
| others: | 214ms |
| total: | 473ms |
