ORA-01578 поврежден UNDO
Добрый день! Есть Oracle 9.2, бэкапов нет (ну как нет, только дамп 2 дневной давности) После нескольких непроизвольных перезагрузок появилась ошибка: Код: plsql 1. 2. Ошибка возникает при обращении к двум таблицам Выполнял скрипт: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Далее я в init.ora (база без spfile) изменил undo_management и добавил сегмент: Код: plsql 1. 2. 3. Далее стартанул базу и в следующем порядке: Код: plsql 1. 2. 3. Старый UNDOTBS1 не удалял. Далее опять правлю в init.ora и убираю *_rollback_segments Код: plsql 1. 2. Стартую базу... При попытке опять обратиться к той же таблице, уже возникает другая ошибка: Код: plsql 1. 2. Дальше стопор! Подскажите что сделать можно? Может изначально не правильно двигался? ... |
| 24.04.2017, 16:47 |
Верни ТП в ONLINE и попробуй грохнуть его. Если разрешит -- все в порядке. Можно попробовать менее радикально -- поприбивать оставшиеся там ROLLBACK сегменты и уменьшить размер файла до пары мегабайт и пусть болтается. У меня так дополнительное UNDO болталось на 9.2 несколько лет до апгрейда ... |
| 25.04.2017, 02:30 |
Вячеслав Любомудров, Да, спасибо большое! Не нужно было оффлан выводить! По пытался удалить старое битое UNDOTBS1 мне ругнулся что мешает сегмент _SYSSMU3$ Заново подправил init.ora: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. После чего все отлично удалилось! Вернул init.ora обратно в вид: Код: plsql 1. 2. 3. Стартанул базу, проверил select count(*) к тем проблемным таблицам, все прошло нормально! Сейчас снимается дамп. ... |
| 25.04.2017, 12:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886036]: |
158ms |
44ms |
| others: | 227ms |
| total: | 470ms |
