Запрос для поиска значения настройки
Подскажите как написать запрос, для поиска значения настройки, с помощью иерархического запроса и без. Поиск настройки должен быть осуществлен по принципу максимального соответствия по критериям (K1,K2,K3) и вверх по дереву, т.е. если есть, то выбрать настройку по всем трём критериям, если нет, то по двум, если нет, то по одному, если нет, то взять общее значение. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 28.04.2017, 01:42 |
ТерентийПоиск настройки должен быть осуществлен по принципу максимального соответствия по критериям (K1,K2,K3) и вверх по дереву, http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM Не хватает примеров ожидаемого результата, чтобы пояснить "принцип максимального соответствия". ... |
| 28.04.2017, 07:27 |
ElicТерентийПоиск настройки должен быть осуществлен по принципу максимального соответствия по критериям (K1,K2,K3) и вверх по дереву, http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM Не хватает примеров ожидаемого результата, чтобы пояснить "принцип максимального соответствия". На вход запросу передается три значения: K1_Val,K2_Val,K3_Val, каждое из которых может быть либо задано, либо NULL. Критерий соответствия - K1 = K1_Val или K1 is NULL, для остальных аналогично. Двигаясь по дереву от листа к корню, найти первую запись (и вернуть VALUE), которая удовлетворяет критерию соответствия, как описано выше, по каждой колонке K1,K2,K3. Надо сделать это одним запросом, с использованием иерархического запроса и без него. ... |
| 28.04.2017, 09:37 |
ТерентийНадо сделать это одним запросом, с использованием иерархического запроса и без него.А где твои попытки? ... |
| 28.04.2017, 09:48 |
ElicТерентийНадо сделать это одним запросом, с использованием иерархического запроса и без него.А где твои попытки? Видимо мой вопрос, поставил в тупик, сообщество здешних гуру. ... |
| 28.04.2017, 14:28 |
ТерентийElicпропущено... А где твои попытки? Видимо мой вопрос, поставил в тупик, сообщество здешних гуру. Здесь на понт взять не получится... ... |
| 28.04.2017, 14:32 |
Терентий, А проблема-то в чём? ... |
| 28.04.2017, 14:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886016]: |
172ms |
50ms |
| others: | 203ms |
| total: | 468ms |
