12ая БД. Grant на v_$session
Доброго времени суток, уважаемые знатоки. Если я правильно помню: v_$session - таблица v$session - синоним Подскажите, нужно дать грант именно на ТАБЛИЦУ (пусть это будет гипотетический вариант). 1 вариант (рабочий) Код: plsql 1. Так все работает. 2 вариант (рабочий) Код: plsql 1. Так все работает, но это синоним. 3 вариант (нерабочий) Код: plsql 1. ругается, говорит нет такой вьюхи или таблицы. В 11-ой базе третий вариант прокатывал. Можно ли выполнить третий вариант в контейнере 12-ой базы? Пользователю, из под которого выполняется операции присвоены все возможные роли и гранты (dba, cdb_dba, pdb_dba, select_catalog_role, grant select on v_$session и т.д.) Спасибо за понимание. ... |
| 02.05.2017, 11:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886010]: |
162ms |
41ms |
| others: | 210ms |
| total: | 455ms |
