Как сгенерировать гарантированно уникальное значение на основе содержимого 2 полей?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как сгенерировать гарантированно уникальное значение на основе содержимого 2 полей(varchar2(255) и number(содержит уникальные значения от 1 до 17))? ora_hash не использую дабы не получить в дальнейшем проблемы с дублями. ... |
| 28.04.2017, 12:21 |
israelshamir, Конкатенация двух полей через разделитель, с приведением числа к строке. В качестве разделителя использовать символ или набор символов, которые гарантированно не встречаются в исходном строковом поле. А зачем? ... |
| 28.04.2017, 12:37 |
AmKad, Подстраиваюсь под местную самописную приблуду для разработки интерфейса веб приложений и схему данных. Извиняюсь, не уточнил, мне требуется на выходе число в качестве уникального идентификатора. ... |
| 28.04.2017, 12:53 |
israelshamir, DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.MD5(data, hash); ... |
| 28.04.2017, 12:58 |
israelshamirкак сгенерировать гарантированно уникальное значение на основе содержимого 2 полей(varchar2(255) и number(содержит уникальные значения от 1 до 17))? Никак, обломись. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.04.2017, 13:02 |
А три этих значения уникальности сами по себе не дают? Если и не дают, то использование: - разделителя между полями, как говорил AmKad - + row_number() ..разве не дадут возможность сгенерировать уникальный ключ? ... |
| 28.04.2017, 13:16 |
Размышляющий...А три этих значения уникальности сами по себе не дают? Если и не дают, то использование: - разделителя между полями, как говорил AmKad - + row_number() ..разве не дадут возможность сгенерировать уникальный ключ? ТСмне требуется на выходе число в качестве уникального идентификатора А. Глупость сморозил ... |
| 28.04.2017, 13:19 |
israelshamirмне требуется на выходе число в качестве уникального идентификатора.Sequence. ... |
| 28.04.2017, 13:22 |
israelshamirДобрый день. Подскажите, пожалуйста, как сгенерировать гарантированно уникальное значение на основе содержимого 2 полей(varchar2(255) и number(содержит уникальные значения от 1 до 17))? ora_hash не использую дабы не получить в дальнейшем проблемы с дублями. Ну раз размер числа ты не ограничиваешь и математику игнорируешь из-за боязни дублей то приведи строку посимвольно к его десятичному представлению. ... |
| 28.04.2017, 13:23 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.04.2017, 15:51 |
Fogel, select dump('Вырезанные через анус гланды') from dual ... |
| 28.04.2017, 16:18 |
VintFogel, select dump('Вырезанные через анус гланды') from dual у dump'а количество знаков в числе существенно больше получится, чем в обработке rowid ... |
| 28.04.2017, 16:35 |
Завести третью таблицу, с двумя этими полями в виде foreign key'ев и номером, который делать из sequence ... |
| 28.04.2017, 16:56 |
а вторая тогда какая? ... |
| 28.04.2017, 19:16 |
israelshamir и number(содержит уникальные значения от 1 до 17)использовать второе поле ... |
| 28.04.2017, 19:49 |
Код: plsql 1. ... |
| 28.04.2017, 20:04 |
andreymx Код: plsql 1. "от 1 до 17" это два знака в десятичной системе. ... |
| 28.04.2017, 20:18 |
из полей доносится..., тогда 2 вместо 17 ... |
| 28.04.2017, 20:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886008]: |
165ms |
67ms |
| others: | 215ms |
| total: | 492ms |
