Instance "test", status BLOCKED
LSNRCTL> services Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=localhost) (PORT=1521))) Services Summary... Service "test" has 1 instance(s). Instance "test", status BLOCKED, has 1 handler(s) for this service... Handler(s): "DEDICATED" established:0 refused:0 state:ready LOCAL SERVER The command completed successfully Не подскажите,по каким причинам инстанс блокируется? ... |
| 06.12.2005, 12:19 |
Increase PROCESSES value, or better do not use automatic registration (I hate it). SY. ... |
| 06.12.2005, 16:09 |
Well, I did not answer your question: summer_wayНе подскажите,по каким причинам инстанс блокируется? With automatic registration PRON is updating listener with load information. As soon as PMON tells listener (I believe PMON does it every 10 minutes) that number of dedicated connections has reaches max allowed value (PROCESSES), listener can block service. SY. ... |
| 06.12.2005, 16:16 |
SYWith automatic registration PMON is updating listener with load information. As soon as PMON tells listener (I believe PMON does it every 10 minutes) that number of dedicated connections has reaches max allowed value (PROCESSES), listener can block service. SY.Хмм.. Интересная инфа. Не задумывался, честно говоря, что у PMON'а может быть несколько "интервалов". Один я знаю - 60 сек. Это когда PMON пытается зарегистрироваться. Легко проверить, перезапустив листенер. Или экземпляр. Правда, случай-то особый, поскольку соединения либо еще нет, либо было, но утеряно. Потрассировать, что ли PMON? Если будет не влом, результаты сообщу. Всего ... |
| 06.12.2005, 16:40 |
А может проще все? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 06.12.2005, 18:14 |
Ааз, I checked MetaLink and it looks like up to 10 min depending on the load, rather than every 10 min. I checked 9.2.0.1.0 listener.log on Win2000 and: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. And 9.2.0.5.0 on Sun Solaris: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. As you can see, on QA database where load is high there is even 21 min gap. SY. ... |
| 06.12.2005, 18:23 |
2 Подумалось... Well, maybe you are right and it is "проще все". I just assumed database was open and operational. Another thing is starting db in restricted mode. I do not recall if in such case services will show up as restricted or blocked. SY. ... |
| 06.12.2005, 18:33 |
2 SY И правда, после alter system enable restricted session тоже статус стал blocked. Не знал. ... |
| 06.12.2005, 19:08 |
Add (UR = A) in the TNSnames.ora The (UR=A) clause for TNS connect strings has been created as an enhancement request. example: DC2SOC03 = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = xxx.xxx.xx.xx)(PORT = 1521)) ) (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = DC2SOC03.rnhub.com) (UR = A) ) ) ... |
| 15.03.2016, 20:41 |
Rinka777, Доброго времени суток. Если вопрос в auxiliary connection то необходимо добавить статическую информацию по базе в листенер: ID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (GLOBAL_DBNAME = ххххх) (ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1) (SID_NAME = ххххх) ) ) После сего конечно же рестарт листенер lsnrctl stop lsnrctl startup ... |
| 03.05.2017, 13:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886002]: |
179ms |
55ms |
| others: | 205ms |
| total: | 483ms |
