Найти причину выключения триггеров
Приветствую всех! Под наблюдением порядка 30 серверов Oracle 10g. Периодически на каком-нибудь из серверов выключается несколько триггеров. Логика приложений нарушается. Проверяю запросом: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Программисты не признаются) Как найти и отследить, по какой причине выключаются триггеры? Пример триггера: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 02.05.2017, 12:26 |
lYYПрограммисты не признаются)Что они там делают? lYY Как найти и отследить, по какой причине выключаются триггеры? Аудит. ... |
| 02.05.2017, 12:34 |
lYYПрограммисты не признаются) Терморектальный криптоанализ + аудит ... |
| 02.05.2017, 12:38 |
ElicЧто они там делают? Это торговля, постоянно что-то дописывают. Но закономерности я не нахожу. Несколько лет такого не было, а сейчас если не каждый день, то через день где нибудь. ... |
| 02.05.2017, 12:39 |
не пускать обезьяну с гранатой на продакт ... |
| 02.05.2017, 12:39 |
| 02.05.2017, 13:09 |
А какие события могут "отключить" триггер? Исключая варианты инвалидации триггера, и явного disable. ... |
| 02.05.2017, 13:29 |
да, бывает, отключаю триггера на продакте когда падает заявка в сервис-деск - пля, просчитали не с тем коэффициентом, верните данные на 08:00 ну, возвращаю но потом всегда включаю каким образом? обязательно пишу скрипт, плюс зову постановщика - просмотреть вдвоём сначала данные в левую таблицу Код: sql 1. затем уже Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. прогоняю на тесте, затем в продакт но, конечно, ошибки случаются ... |
| 02.05.2017, 13:34 |
lYY Как найти и отследить, по какой причине выключаются триггеры? Повесить триггер на событие отключения триггера. ... |
| 02.05.2017, 13:38 |
Бракованный финский угорьlYY Как найти и отследить, по какой причине выключаются триггеры? Повесить триггер на событие отключения триггера. Триггеров много. Их точно не вручную выключают, какая-то "инвалидация" происходит. Это из за какого-то события/ошибки происходит. ... |
| 02.05.2017, 14:20 |
lYYЭто из за какого-то события/ошибки происходит.Продолжай верить. ... |
| 02.05.2017, 14:37 |
Покопался в исходниках у программистов, нашел команды на изменение состояния триггеров. EliclYYЭто из за какого-то события/ошибки происходит.Продолжай верить. Был не прав) Всем спасибо! ... |
| 02.05.2017, 14:46 |
lYYПриветствую всех! Под наблюдением порядка 30 серверов Oracle 10g. Периодически на каком-нибудь из серверов выключается несколько триггеров. Логика приложений нарушается. Проверяю запросом: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Программисты не признаются) Как найти и отследить, по какой причине выключаются триггеры? Пример триггера: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. імхо у Вас не триггера отключают, они "неправмльные" попробуйте в паралельных сессиях удалять/добавлять записи select count(*) into vCount from SVStoreUnits where BarCode = :new.StoreUnit; не видит незакомиченные "переодически" у Вас не будет срабытывать Core.Fail ..... stax ... |
| 03.05.2017, 15:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885999]: |
218ms |
54ms |
| others: | 258ms |
| total: | 570ms |
