Запуск службы OracleService$ORACLE_SID
Доброе время суток. Я пытаюсь создать standby-сервер, я установил ORACLE без создания экземпляра БД. После чего с помощью net configuration assistant, создал конфигурации listener(запустилась служба), и Net Service Name(служба не появилась{может она и не должна была появится} перекинул бекап из Основной базы и создал нужные каталоги, после чего пытался через sql plus подключится к оракл(вот этим не хитрым путем) cmd>sqlplus /nolog ;SQL>connect sys\pass as sysdba; и получил ошибку ORA- 12560:TNS:ptocol adapter error . Прогулив я получил ответ, что нужно чтобы было запущенно две службы Listener , Service . C первым есть контакт со вторым к сожалению нету. ... |
| 02.05.2017, 23:49 |
HotengДоброе время суток. Я пытаюсь создать standby-сервер, я установил ORACLE без создания экземпляра БД. После чего с помощью net configuration assistant, создал конфигурации listener(запустилась служба), и Net Service Name(служба не появилась{может она и не должна была появится} перекинул бекап из Основной базы и создал нужные каталоги, после чего пытался через sql plus подключится к оракл(вот этим не хитрым путем) cmd>sqlplus /nolog ;SQL>connect sys\pass as sysdba; и получил ошибку ORA- 12560:TNS:ptocol adapter error . Прогулив я получил ответ, что нужно чтобы было запущенно две службы Listener , Service . C первым есть контакт со вторым к сожалению нету. его сначала создать нужно гуглите oradim ... |
| 03.05.2017, 01:22 |
Не, гуглить нужно не oradim, а материал по созданию StandBy (там и про oradim будет), потому что если на первом элементарном шаге вопросы возникают, то дальше будет только хуже. И если каждый вопрос решать отдельно, то в результате в голове будет не перевариваемая каша. А вообще делать надо по официальной документации и тогда если где-то споткнулся, что-то не получилось, задаешь вопрос и с ним всегда помогут и ответят. А данный вопрос звучит так "я тут мимо проходил захотел standby поднять, научите меня. Не про Oracle не слышал." ... |
| 03.05.2017, 06:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885998]: |
161ms |
| others: | 190ms |
| total: | 405ms |
