GoldenGate pump error OGG-06591, OGG-01031
Доброго всем! Столкнулся с проблемой при настройке Oracle Golden Gate, которая никак не хочет решаться на разных машинах. Перечитал доки Golden Gate Administration Guide , сделал как написано - не помогло. Суть проблемы: Все запускается на 1 локальной машинке, дабы найти суть проблемы. (На 2х машинках такая же ситуация) Windows Server 2008R2 x64 1. Extract Настроен, работает, LT* файлики создаются. 2. Replicat Настроен, работает, RT* файлики собирает и вносит изменения в базу. (Только в том случае, когда копирование LT в RT происходит вручную) 3. PUMP никак не хочет стартовать, выдает одну и ту же ошибку, по которой максимум что советуют в интернете, так это использовать параметр ALLOWOUTPUTDIR , но не помогает. Настройки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Лог завершается одним и тем же (особенно радует "unknown error."): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Кто сталкивался с похожей проблемой, прошу помощи, на что обратить внимание ?! ... |
| 03.05.2017, 22:27 |
askkas, OGG-01031 There is a problem in network communication. Reply received is Output file is not in any allowed output directories. (Doc ID 2095284.1) ... |
| 04.05.2017, 01:33 |
CAUSE A new parameter is introduced in the Oracle GoldenGate 12.2 version ALLOWOUTPUTDIR. This parameter should be used in the ./GLOBALS parameter file. Failing to use it will encounter the error in the pump process at the Source 2015-12-11 21:48:42 ERROR OGG-01031 There is a problem in network communication, a remote file problem, encryption keys for target and source do not match (if using ENCRYPT) or an unknown error. (Reply received is Output file /orabackup/NEWGG/dirdat/pa000000 is not in any allowed output directories.). 2015-12-11 21:48:42 ERROR OGG-01668 PROCESS ABENDING. In Oracle GoldenGate 12.2 version, we need to use the parameter ALLOWOUTPUTDIR in the ./GLOBALS parameter file. With this parameter, we can authorize GoldenGate to use the particular directory to store the trail files. Please check the below document link., https://docs.oracle.com/goldengate/c1221/gg-winux/GWURF/gg_parameters007.htm#GWURF1251 SOLUTION In Oracle GoldenGate 12.2 version, we need to use the parameter ALLOWOUTPUTDIR in the ./GLOBALS parameter file. With this parameter, we can authorize GoldenGate to use the particular directory to store the trail files. Please check the below document link., https://docs.oracle.com/goldengate/c1221/gg-winux/GWURF/gg_parameters007.htm#GWURF1251 Please find the below Action Plan ========================== 1. Stop the Manager, Replicat processes in the target. 2. Edit the ./GLOBALS parameter with the below command GGSCI> EDIT PARAMS ./GLOBALS 3. Add the parameter ALLOWOUTPUTDIR with path to the output trail file directory and save it. Example ALLOWOUTPUTDIR [relative_dir_name | absolute_dir_name] 4. Exit from the GGSCI prompt. 5. Enter the GGSCI prompt 6. Login using the dblogin command. 7. Start the Manager and Replicat processes. This is case sensitive for Windows and driver letter should match exactly as is, for example: this will not work on windows and same OGG-01031 will happen: ALLOWOUTPUTDIR C:\ogg_12c it should be ALLOWOUTPUTDIR c:\ogg_12c Note: The Parameter is also available in 11.2.1.0.31 and above.The Parameter is also available from 12.1.2.1.10 and above. ... |
| 04.05.2017, 05:57 |
orac_list This is case sensitive for Windows and driver letter should match exactly as is, for example: this will not work on windows and same OGG-01031 will happen: ALLOWOUTPUTDIR C:\ogg_12c it should be ALLOWOUTPUTDIR c:\ogg_12c Огромное спасибо! Получилось! Ньюансы следующие: 1. edit params PUMP - в нем директория должна быть прописана маленькими буквами 2. ALLOWOUTPUTDIR C:\ogg_12c - не работает, ALLOWOUTPUTDIR c:\ogg_12c\ - не работает, ALLOWOUTPUTDIR с:\ogg_12c Работает!!! Т.е. без слеша на конце и маленькими буквами ... |
| 04.05.2017, 12:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885996]: |
176ms |
47ms |
| others: | 238ms |
| total: | 506ms |
