Вставка переменной в строку
Не получается вставить переменную в строку Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. SQL.sql: Ошибка: (16,55): PL/SQL: ORA-00984: column not allowed here SQL.sql: Ошибка: (13,7): PL/SQL: SQL Statement ignored ... |
| 05.05.2017, 19:54 |
Bastist29, Переменная b. ... |
| 05.05.2017, 21:07 |
Eсли ты уберешь этот совершенно ненужный вложенный блок триггер скомпилируется но работать будет не так как ты ожидаешь. :OLD при INSERT всегда NULL так-же как и :NEW при DELETE. Так-что INSERT INTO ZP_AUDIT будет только при UPDATE и то при условии что :OLD и :NEW IS NOT NULL. SY. ... |
| 05.05.2017, 22:30 |
SY, дак я не против NULL, там же напротив будет указано "вставка" или "удаление" и будет ясно. Я одного не понимаю, почему я не могу вставить текст в переменную и вывести его в строку, вот и всё. ... |
| 06.05.2017, 00:51 |
SY, Oracle не дает засунуть текст "вставка", "удаление", "обновление" в переменную b. И я не знаю почему. ... |
| 06.05.2017, 00:52 |
Bastist29, Убирай переменные из триггера. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 06.05.2017, 01:29 |
Relic HunterУбирай переменные из триггера. Ну скомпилировался триггер. Аудита на INSERT и DELETE все равно не будет (да и с UPDATE возможно тоже не всегда). У TC,исходя из "дак я не против NULL, там же напротив будет указано "вставка" или "удаление" и будет ясно" с NULL тоже напряженка. SY. ... |
| 06.05.2017, 03:51 |
SY, блин..проверил, всё так. И как решить эту проблему? ... |
| 06.05.2017, 12:40 |
Решил проблему так, вроде работает Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Bastist29SY, блин..проверил, всё так. И как решить эту проблему? ... |
| 06.05.2017, 12:53 |
Bastist29Я одного не понимаю, почему я не могу вставить текст в переменную и вывести его в строку, вот и всё.Ты пытаешься использовать переменную b вне того блока в котором она объявлена, а там её уже не видно. ... |
| 06.05.2017, 13:28 |
Bastist29И как решить эту проблему? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. SY. ... |
| 06.05.2017, 14:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885976]: |
150ms |
27ms |
| others: | 248ms |
| total: | 457ms |
