запуск extproc.exe из под другого пользователя
Добрый день. Oracle 10.2 на win, домен. Подскажите, как сконфигурировать extproc, чтобы он запускался из под пользователя ОС, отличного от пользователя oracle.exe. Толкового описания найти не удалось. Нужно для доступа к файловым ресурсам в домене (открыты определённому доменному пользователю) и для COM-взаимодействия с outlook (запущен на одной машине с БД). Иначе, приходится запускать БД из под этого же пользователя. ... |
| 10.05.2017, 14:24 |
vavaДобрый день. Oracle 10.2 на win, домен. Подскажите, как сконфигурировать extproc, чтобы он запускался из под пользователя ОС, отличного от пользователя oracle.exe. Толкового описания найти не удалось. Нужно для доступа к файловым ресурсам в домене (открыты определённому доменному пользователю) и для COM-взаимодействия с outlook (запущен на одной машине с БД). Иначе, приходится запускать БД из под этого же пользователя. использовать другой Listener? ... |
| 10.05.2017, 14:26 |
Да, именно это я и встречал, но запутался (какой когда будет вызываться). И непонятно, какие права надо давать этому доменному пользователю ОС, чтобы листенер мог работать. ... |
| 10.05.2017, 14:34 |
Однозначно Плюс, как правило, отдельный ORACLE_HOME для него, хотя PATH настраивается на оригинальный ... |
| 10.05.2017, 14:36 |
Насчет прав для винды не скажу, но скорее всего, как у оригинального владельца ORACLE ... |
| 10.05.2017, 14:37 |
Вячеслав ЛюбомудровНасчет прав для винды не скажу, но скорее всего, как у оригинального владельца ORACLE Так вот в том и проблема, что нужно читать файловый ресурс "слабого" доменного пользователя, но давать ему права локального администратора не позволят. Вернее, скоро отнимут :) ... |
| 10.05.2017, 14:46 |
Права администратора давать (наверняка) не надо Скорее всего понадобится группа ORA_DBA (ORA_ SID _DBA) и всякие "Running as job" Про винду точно не скажу, на солярке у меня отдельный листенер "от слабосильного юзера" именно для extproc работает много лет ... |
| 10.05.2017, 15:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885970]: |
49ms |
35ms |
| others: | 260ms |
| total: | 386ms |
