Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Выходной параметр XML в процедуре
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #39450846
Janky
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что надо указывать в выходном параметре процедуры, чтобы она корректно возвращала XML-запись?
Прочитал, что нужно возвращать XMLType, но не работает. Вот пример:
procedure test_xml(o_xml out xmltype) is
begin
select xmlelement(msisdn, subs_id) into o_xml from subs_list_view where msisdn='7777777';
end;
Процедура компилиться, выполняется, но не возвращает ничего.
Что я делаю не так?
    #39450851
Фотография Elic
Jankyно не возвращает ничего.Даже ошибок?
    #39450853
XMLer
Janky,
А если просто выполнить запрос?
    #39450857
XMLer
Janky,
ты точно уверен что тебе в ответе нужен в элемент msisdn
    #39450861
Janky
XMLer,
мне нужно протестировать, как через процедуру возвращать XML-запись. Правильно ли я указываю тип возвращаемого значения в процедуре?
Тестирую я процедуру в PL/SQL Developer. При этом девелопер как будто бы не видит выходной параметр.
    #39450868
Фотография Elic
JankyПри этом девелопер как будто бы не видит выходной параметр.Из-за гуев вырастают руки крюки.
    #39450871
Фотография env
Код: plsql
1.
2.
3.
/*into o_xml */
А то вдруг сам не справишься.
    #39450873
Фотография env
JankyТестирую я процедуру в PL/SQL Developer.
Протестировал дед процедуру, запускает-запускает, результат получить не может.
Позвал дед бабку....
Ешь слона по частям - тестируй запросы отдельно. Вставить into успеешь потом.
    #39450880
XMLer
env Вставить into успеешь потом.
Забудет, потом тебя обвинит что теперь не компилится.
Если коротко: разобьет и руки порежет.
    #39450883
XMLer
JankyXMLer,
А как ты тестируешь? какой скрипт выполняешь?
    #39450884
Фотография env
XMLer,
XMLerпотом тебя обвинит
Да со мной столько проблем бывает, что оторопь берёт. Вон в соседнем топике не того меня подхватывали - база не заводилась (DB.env / .profile.sh)
А тебя на уровне процедуры отлаживать - хлопот не оберёшься.
