dbms_xmldom.removeChild меняет encode в xmltype
Вопрос: почему при выполнении функи dbms_xmldom.removeChild над док-том, созданным на xmltype меняется значение кодировки с <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> на <?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251" standalone="no"?> Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Если установить кодировку вручную Код: plaintext 1. 2. не помогает... Если документ создавать на основании клоба а не xmltype, то сразу после инициализации переменной док-та - кодировка меняется так же... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 04.06.2008, 14:50 |
А как решили проблему? ... |
| 03.09.2009, 20:43 |
Та же проблема. Заголовок XML - <?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>. После выполнения deletexml меняется на <?xml version="1.0" encoding="CP866"?>. CP866 - кодировка БД. Можно-ли как-то побороть? ... |
| 24.02.2014, 19:39 |
Когда задашь вопрос, ответ быстро находишь. SELECT UPDATEXML(XMLTYPE('<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?> <Root Quan="2" Sum="42179"/>'), '/Root/@Sum', '22222', '/Root/@Quan', '1') .getblobval(nls_charset_id('CL8MSWIN1251')) FROM dual. Потом преобразование BLOB в CLOB. ... |
| 25.02.2014, 16:14 |
авторЕсли установить кодировку вручную dbms_xmldom.setCharset(l_doc, 'UTF8'); не помогает... Помогает (11.0.2.0.4) ... |
| 11.05.2017, 11:32 |
Пардон, всё таки не помогает (у меня просто кодировка тестовой базы совпала), а жаль. docs.oracle.comWRITETOCLOB Procedures Writes XML node to specified CLOB using the database character set ... |
| 11.05.2017, 11:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885964]: |
169ms |
31ms |
| others: | 238ms |
| total: | 468ms |
